Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Китайский лабораторный блок питания 0-15В, 5А - HY1505D
  1. #31
    15,662
    В общем не совсем так. На фазном проводе напряжение меняется относительно нулевого провода от 0 до 310 В, то в плюсовую сторону, то в минусовую. То есть 310 В не превышаются. Но не надо забывать о качестве наших сетей, импульсах, запасе прочности и т. д. Поэтому и 1 кВ лишним не будет.
  2. #32
    Харьков
    4,420
    Если я правильно понимаю, без конденсатора в момент включения/выключения искры вызывают ВЧ импульсы.
    Сопротивление первичной обмотки на ВЧ растет и ВЧ импульс формирует помеху.
    Когда ставим конденсатор, его сопротивлене на ВЧ падает и он гасит импульс на себе.
    Получается что конденсатор желательно подбирать поближе к резонансу 50 Гц с индуктивностью первичной обмотки. Верно?
    Или-же наоборот, резонанса на 50 Гц лучше избегать?
  3. #33
    В вашем случае такой конденсатор не поможет. Он убирает искру на выключателе, тем самым снижая ВЧ помеху в момент отключения БП. Пробовали для проверки припаять параллельно С1 и С2 конденсаторы на 4700 мкФ, как я советовал в #13?
    99%, что это решит проблему выброса повышенного напряжения на выходе после выключения.
  4. #34
    Странная неисправность. Как вариант: может дефект в трансформаторе? При выключении часть первичной обмотки пробивается, закорАчивая часть витков, что вызывает скачек напряжения во вторичной обмотке. Попробовать "подсунуть" устройству другой подходящий трансформатор с похожими напряжениями (токи обмоток неважны, т.к. дурит и на холостом ходу) или пару из серии ТН.
  5. #35
    15,662
    С той же целью, проверить не теряется ли управление регулирующим транзистором, предлагал попробовать отключать обмотку питающую силовую часть стабилизатора с подключённой нагрузкой. Всего то снять провод с разъёма.
    Устранять дефект надо поэтапно, отбрасывая варианты. А в осциллограф сколько не смотри, ничего не изменится.
  6. #36
    Харьков
    4,420
    Если поэтапно идти, то во первых крайне мощная помеха идет в момент выключения. Поэтому ее первым делом нужно устранить.
    Надеюсь конденсатор параллельно первичной обмотке должен решить проблему.
    Вопрос в том как посчитать емкость конденсатора.
    И еще вопрос - какое назначение у резистора R9?
    Если я заменю электролит с 4700 мкФ на 10-15 тыс мкФ, это на стабилизаторе не отразиться?
    Ведь он этим резистором дольше разряжаться будет.
    Не получится ли так, что конденсатор будет еще держать напряжение, а питание с операционников уже снимется... Это может привести к выходу из строя операционников?
  7. #37
    15,662
    Странный вы человек. Вам уже двое посоветовали проверить, не разряжаются ли конденсаторы в блоке питания операционников раньше, чем разряжаются конденсаторы в силовой части.
    Причём двумя способами. Реакция - ноль.
    Вот для того, чтобы это не происходило и стоят резисторы R9 и R27.
  1. Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A
    от UT5ULJ в разделе Источники питания
    Ответов: 274
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 18:03
  2. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 21:00
  3. Лабораторный Блок Питания на микроконтроллере
    от RN4NAB в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 00:06
  4. Лабораторный блок питания PSL-3604
    от Леонид Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.05.2014, 13:41
  5. Лабораторный источник питания ИСН-2
    от 4L1FL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 19:08
