Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Дроссель в блоке питания – борьба с фоном от сети
  1. #41
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ... Поставил кт81* и все стало нормально.
    Да я для затравки, первую попавшуюся схему привел... конечно, не нужны в таких схемах высокочастотные транзисторы... первые схемы аналогичного назначения и были на биполярных транзисторах- лишь бы напряжение К-Э не подвело...
  2. #42
    Я устранял фон подключая конденсатор 0,01 мф. между первичной и вторичной обмотками сетевого трансформатора.
  3. #43
    Краснодарский край
    10,441
    Mayor, схемы на биполярных и работают иначе, используя и ток база-эмиттер, транслируя его на выход. Получается слежение напряжения на конденсаторе за уровнем выходного напряжения.
  4. #44
    ....на биполярных и работают иначе, используя и ток база-эмиттер, транслируя его на выход. Получается слежение напряжения....
    ...справлялись со своими функциями???
  5. #45
    Краснодарский край
    10,441
    Когда делал, справлялись
  6. #46
    Цитата Сообщение от agn1 Посмотреть сообщение
    Почти в тему:
    Вложение 254347
    При постройке нескольких блоков для ламповых конструкций экспериментировал с такими дросселями. Обнаружил, что если включить электролит в точке соединения обмоток, то уровень пульсаций на выходе возрастает в разы. Смотрел осциллографом.
  1. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  2. Полевики в мощном блоке питания подобрать аналог.
    от ut29641 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 10:53
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  4. треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:36
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
