Возможно ли использовать в качестве каркаса катушки индуктивности в усилителе капролон?
Не оплавится ли?
Катушка для НЧ диапазонов.
Мощность 1.5 квт
Не оплавится ли?
Мощность 1.5 квт
Не желательно. Отрицательный опыт был.
при нагреве будет деформироватся и пахнуть
Понял
а если такой вариант
Сделать каркас не сплошной цилиндр а ребристый.
Т.е в цилиндрической болванке пройтись фрезером и сделать ее ребристой. По идее на ВЧ свыше 14 мгц нагревается провод. Ниже 14 мгц такого не наблюдал. На НЧ обычно использую провод диаметром 3-3.5 мм.
На ВЧ трубку 6.5 мм
А то фторопластовых болванок длинных не могу найти, все какие то короткие до 10см.
Капролон (полиамид 6) это общее название материала, есть несколько марок капролона, в том числе и с графитом.
Александр (RA9LZ) поделитесь пожалуйста вашим опытом, уточните какой марки (цвета) был ваш, что из него было сделано в чем собственно негатив.
Электрические свойства капролона марки ПА-6 ТУ6-05-988-87 включая и механические нетакие уж плохие, их можно найти через поисковики. Если делать каркас контура в УМ то при больших мощностях и тем более частотах первое место здесь играет площадь проводника, чистота поверхности, материал. Во всех случаях каркас лучше делать ребристым.
Дешево и сердито - каркас из двух пластин оргстекла, соединенных крестообразно. Правда квадратные витки получаются. Если хотите более круглую катушку, соедините больше пластин. Я пробовал стеклотекстолит - прогарает.
Приветствую!Сообщение от Jim
Капралон был желтоватого цвета, нарезаны канавки для катушки, потом были сделаны продольные выемки, для придания ребристой формы. Намотана катушка медным луженым проводом d=2мм. на 160-80-40 м. усилитель на 3-х ГИ-7. После нескольких месяцев эксплуатации, в районе отводов на 80-40, канавки начали плавиться/деформироваться, после чего заменил на фарфор. Вот собственно и весь опыт использования капралона.
На самом деле это все относительно, все зависит от того, сколько будет рассеиваться на этом контуре, а это уже совсем другая тема. Здесь и диаметр провода и коэффициент гармоник и вентиляция и т.д. и т.п. А, впрочем, можно и на полиэтиленовом каркасе намотать, если указанные выше факторы нагрева каркаса стремятся к нулю. Что касается диэлектрических свойств капролоктана, то на КВ они вряд ли они повлияют на потери в самом каркасе, что тоже будет его разогревать.
