Всем привет, прошу разжевать "на пальцах", что такое добротность у операционных усилителей в многокаскадных ФНЧ?
1. Что вообще такое добротность в ОУ? Что характеризует этот показатель?
2. От каких деталей(условий) зависит добротность ОУ?
3. Есть много разных программ, которые помогают разработать ФНЧ на ОУ. При разработке когда получается, к примеру 4 каскада, добротность у первого пишется 1.5, у второго 2.5, у третьего 5.5, у последнего 18... Почему так?
В наличии имеется две программы, Filter Solutions 2014 и FilterPro Desktop (от Texas Instruments, Inc). В какой программе правильнее разрабатывать ФНЧ, то есть какая программа даст более верную схему? Питание ФНЧ будет однополярным.
К примеру, вот условия (просто, для примера) для ФНЧ.
1. Неравномерность в полосе пропускания 2Дб
2. Срез ФНЧ - 2800Гц
3. Затухание на частоте 4000Гц - 50Дб.
4. Усиление ФНЧ - 20Дб.
5. Тип ФНЧ - "Чебышев 1"
И вот, какие схемы нарисовали программы:
1. Filter Solutions 2014
2. FilterPro Desktop
1 часть: 2 часть: Тут просто для удобства, программа показала 4 каскада не в линейку, а по два, один над другим.
Как видим, в двух программах схемы очень сильно отличаются друг от друга. В первой схеме всё усиление 20Дб было реализовано в 1 каскаде, во второй схеме - усиление, как я понял, реализовано по всем каскадам равномерно? Плюс обвязка немного другая...
Какую программу правильнее использовать?
