Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Антенный анализатор MR300
    есть такой антенный анализатор MR300
    в интернете информации очень мало, что понравилось:
    цена - в пределах 5000 руб.
    железный корпус и полноценный разъем.
    измерение добротности Q индуктивностей на рабочей частоте.
    вроде есть блютус с выводом графики на андроид ?
    подключение к компьютеру, есть своя программа
    много настроек
    есть и поддержка программы от AC6LA.
    не нашел информации про реактивность, измеряет плюс, или и минус тоже ?
    может есть обладатели данного девайса, и поделятся мнениями о данном анализаторе ?
    да и вообще хотелось бы его обсудить, векторный он или обычный, как он по сравнение в своей ценовой категории с другими подобными анализаторами,
    стоит ли вообще обращать на него внимание ?
    Последний раз редактировалось HamSWL; 28.01.2017 в 15:11.
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вот же мануал
    MR100.pdf
    dth: 0px; "> Then it is shown the reactance sign, ‘+’ for inductive reactance and ‘-‘ for capacitive
    reactance. If it is not shown, i.e. ‘ ‘ it means that it cannot be determined
    DTH: 0px; "> Затем показывается знак реактивного сопротивления, '+' для индуктивного сопротивления и '-' для емкостных
    реактивное сопротивление. Если это не показано, то есть '' это означает, что она не может быть определена
  3. Спасибо от HamSWL
  4. #3
    ...если это дальнейшее развитие MR100, а по органам управления и дизайну это так, хочу отметить крайне неудачную разводку печатной платы, что сказалось на стабильности работы прибора.
    Без допиливания у меня такой вариант (без корпуса) не работал, после - вполне приемлемый прибор.
    Однако, пользоваться прибором может только подготовленный пользователь, т.к. интерпретация показаний дело серьезное...
    Хатуль мадан.
  5. Спасибо от HamSWL
  6. #4
    Алексей2009, может тогда подскажите с опытом вашим анализатор в пределах 5-6 тыр
    и еще вопрос, если в курсе, в чем разница между SARK100 и Mini60 анализаторами ?
    Последний раз редактировалось HamSWL; 29.01.2017 в 14:23.
  7. #5
    По схеме они наверное мало отличаются, а вот реализация у каждого своя...отсюда и косяки разные.
    У моего MR100 скакали показания... посмотрите на форуме тематическую ветку.
    Да, за 5-6тр можно много приборов найти....посмотрите обьявления на ДО или рекламные банеры на сайте... т.е. если прибор не ПАНОРАМНИК, то это все приборы примерно одного класса.
    Синтезатор +мост измерительный , а в качестве сервиса Дисплей 2х строчный и ПИК контроллер.
    Разница только в софте и доп возможностях, которые дает порт РС и внешний софт.
    К сожалению китайцы не мучаются топологией ПП и лепят. как могут (мой MR100).
    Советы давать в данном выборе сложно и не корректно.
    Хатуль мадан.
  8. Спасибо от HamSWL
  9. #6
    хорошо, тогда может подскажите мне, в чем отличии приборов SARK100 и Mini60 ?
  10. #7
    HamSWL,
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E4%F1%F2%E2%E0
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...hlight=SARK100
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ighlight=MR100
    Чесговоря не вижу смысла плодить сущности... почитайте ссылки, там все есть.
    MR300 по всей видимости перелицованный MR100, а тема попахивает раскруткой этого девайса (подогрев интереса)
    Бесплатно не буду ...
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Сообщение от RC3ZQ
    sark100 от mini60 техническими характеристиками по измерениям отличаются существенно или в обще один в один?
    Один в один. Только MINI60 меньше раза в три и имеет встроенный аккумулятор. Ну и блютус можно цеплять, но тут я "не в теме".
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 29.01.2017 в 21:26.
    Хатуль мадан.
  11. #8
    Смоленская обл г.Сафоново
    4
    На днях имел не осторожность приобрести MR300! Впечетляет своими неверными показаниями!Как его калибруют?
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Антенный анализатор
    от RZ3DHK в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:06
