Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: TS440 CW фильтр
  1. #71
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Все таки сигнал у вас ослабляется,на те же 2 балла,когда про диполь корр. передает.Проверьте в статическом режиме,например по шумам на нч. диапазоне.
  2. #72
    второй скин как раз и снят только на шумах диапазона .S метр мне кажется врет, так как при более высоких показаних (когда сила сигнала более 9 баллов) разница при переходе с narrow на wide не столь ощутимая.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вы можете видео снять на телефон и продемонстрировать как у вас работает фильтр?
    Последний раз редактировалось Ham1976; 11.03.2017 в 20:34.
  3. #73
    Сравнение дух скинов при переходе с narrow на wide на одной частоте , ручка RF в положении 6 (на s метре 59+20 Дб АТТ-20Дб вкл). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258217 уровень шумов эфира
  4. #74
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    У меня в(TS-430S) сигнал ослабляется на 2 балла.Не вижу смысла,это показывать.S-метр может и не корректно работает(он же и в АМ при 6 кгц, и в CW при 250 гц),важно,что бы на слух сигнал не приседал.У меня еще установлен доработанный аудио фильтр(#54).И по 1 ПЧ,еще 2 кварца,по типу фильтров установлены.Так,что все у вас нормально.Фильтры эти не плохие(8-pole).
    Последний раз редактировалось rn1qa; 11.03.2017 в 21:28.
  5. #75
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    Цитата Сообщение от Ham1976 Посмотреть сообщение
    второй скин как раз и снят только на шумах диапазона .S метр мне кажется врет, так как при более высоких показаних (когда сила сигналла более 9 баллов) разница при переходе с narrow на wide не столь ощутимая.
    Разница около 4-5 дБ по скрину. Показания звуковой карты со спектром -это точнее, чем показания S-метра или " на слух", но мы слушаем ушами и здесь спектр шума играет не последнюю роль...С фильтром всё нормально, по-моему.
    Есть подозрение, что не всё в порядке с приёмным трактом- шумов мало...или место тихое и антенна хорошая. Не лишне бы сравнить с любым трансивером, стоящим рядом. Не вздумайте крутить какие-либо контура. Скорее, диод подпробит какой-либо, типа в переключении ДПФ...
  6. #76
    При отключенном аттенюаторе меня уровень шумов на диапазоне 80 метров 59+10, диоды исправны и фильтр тоже я проверял , трансивер по мануалу конечно же надо подстроить (этому трансиверу уже ничего не страшно так как до меня у него было как минимум 2 хозяина).
  7. #77
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    Тогда, увы, у Вас всё нормально ... с трансивером .
  8. #78
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Как вам повезло,у нас в городе 59+20 на 40м.,и эту неделю 59 на 15 м.У нас есть высш.военн.училище радиоэлектроники,вид имо учения идут.Диоды конечно исправны(чувствитель ность в норме),а контура потом подкрутите.И наверно,такие трансиверы имеют право на существование,как ламповые УНЧ.На днях в нашем городе появился второй TS-590S,а это уже статистика.Дак вот,для их владельцев 59+ уже не актуально.Как не старайся,ВАЗ в BMW не переделаешь.
  9. #79
    Сейчас посмтрел на 40-ке уровень шума 7 баллов.
  1. Фильтр по ЗЧ
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 13:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 10:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 22:00
  4. ФИЛЬТР Д-3.4
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:21
  5. фильтр
    от mikey в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 01:06
