Страница 36 из 40 ПерваяПервая ... 2633343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 391
Тема: Связь для тайги
  1. #351
    у TC в наличии сенао и кое каких результатов он уже достиг
    Карата два купить не проще?
    На 20 км 163У и 159 сработают.
  2. #352
    Вы тему почитайте, у ТС уже есть связь на 69 км...
    73! Vasily, ex RZ6MX
  3. #353
    Цитата Сообщение от Ub6lod Посмотреть сообщение
    Спутниковый пейджер решает почти все проблемы
    Вторая ваша ссылка ведет только на пейджер, т.е. передать с него сообщения нельзя.
    Телефон конечно решает все эти задачи, но 1 - стоимость, 2 - а поболтать? узнать новости у соседей и пр.
    Владислав
  4. #354
    2,244
    Трансивер голый 857 - 80 т.р.
    На голый трансивер никто работать не сможет.
    Не самый удачный пример. Про цену молчу. Тяжелый. 100Ватт для поставленной задачи явно слишком, и батареи сожрет быстро. Этот, правда, быстро сожрет даже на приём, аппетитик у него не маленький. В пределах 30 т.р. вариантов море, в том числе с автоматическими тюнерами. Нужен только провод для полотна. 15-20 Ватт для поставленной задачи совсем комфортно будет. Людям искушенным хватит и пяти.
    Из доступного на данный момент:
    Для людей соображающих, оптимально и экономично будет что-то типа SW 20XX mini с простой антенной. Для одного диапазона это вообще не проблема. С учетом текущей ситуации я бы сделал 80/40/20. Сам Фуксом пользуюсь, он вседиапазонный. Для 80/40/20, а для одного диапазона и подавно, можно сделать конструкцию контура по проще чем у меня. Настройка сведется к повороту одной ручки по минимуму показаний индикатора.
    Для не сильно подготовленных китайский G90 с проводом метров 20. Будет чуть менее экономично, но антенну он настроит сам.
    Варианты спутниковых телефонов и пейджеров тоже хороши, но стоит таки считать затраты и надежность их тоже не абсолютна. Надежнее несколько вариантов иметь.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 27.12.2019 в 14:57.
  5. #355
    Верно. Если бы я рассматривал связь из дремучих лесов, то использовал бы 80м как основной канал и какой-нибудь спутниковый трекер к кнопкой SOS для совсем экстренных случаев.
    И кстати, по моим наблюдениям большинство промысловиков использует частоту в районе 3МГц и трансиверы miniSW
    Владислав
  6. #356
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Цитата Сообщение от R4AAD Посмотреть сообщение
    Мысли по теме:
    Подобный проэкт есть - Улейма-80. Но как то не особо популярный видимо, утухла тема на сканере.
    Равноценной замены Каратам пока нет. Таёжники работают в основном на них. Иногда слышу.
    Насчёт Сенао-868, аппарат отличный. Товарищ долго таким пользовался, подтверждаю, удавалась связь до 200 км.
    Я ему рассчитывал совмещённую антенну на 254-382 МГц, где то на старом компе файлы ММАНовские были.
    73! Александр.
  7. #357
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Вот это новость! Ни когда бы не подумал, что так много радиолюбителей среди охотников-промысловиков!
  8. Спасибо от RW6AU Dima
  9. #358
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Ага. 99% охотников-промысловиков даже и не подозревают, что на свете есть какие то радиолюбители
    73! Александр.
  10. Спасибо от RW6AU Dima
  11. #359
    2,244
    Меня, кстати, несколько удивляет, что для безопасности людей, так или иначе бывающих в малонаселенных местах, на государственном уровне этот вопрос не решен. Вон, есть в других странах 5 МГц, к примеру. Можно ведь продумать вопрос и рационально его решить. Пусть даже с лицензированием, но так, чтобы те, для кого это действительно актуально и необходимо, могли этим пользоваться. Пока ведь, те средства радиосвязи, которые реально доступны всем, в этом вопросе практически не решение, а любительские не совсем по теме и требуют много лишнего в плане квалификации для этой конкретной задачи.
    Впрочем нет, не удивляет. Тем, кто мог бы это решить, не до этого, а те, кому нужно, практически не представляют, что можно сделать и как.
  12. Спасибо от UT4UCM
  13. #360
    Киев
    1,154
    Вряд ли, конечно, Т.С. будет заморачиваться с этим, но решение с таким TRX может кому-то пригодится - очень подробно все разжевано и теория и практика.
    https://lasto.com/blog/index_post_1552374000.htm#1.6
  1. первая связь
    от RA0JGB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 14:00
  2. Железнодорожная связь
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 09:28
  3. Когерентная связь
    от Anvar в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 10:46
  4. Как улучшить связь по Wi-Fi
    от Буратино в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 14:41
  5. связь под водой
    от Sergej85 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 00:24
