Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Неисправные бареттеры
  1. #21
    15,679
    Из нескольких "Казахстанов", прошедших через мои руки, у всех было завышено питание накалов ламп после бареттеров.
    Причём при попытке привести его в норму шунтирующим резистором, бареттер через короткое время выходил из строя.
    Ну почему вылетал бареттер, я могу понять. Шунтирующим резистором я добавлял через него ток, а водород, который отводил тепло видимо уже потерян, так что понятно..
    Но вот что приводило к самопроизвольному повышению тока через него со временем ( ну не могли же на заводе так регулировать?), до сих пор не пойму.
    Вроде бы должно быть наоборот. Нить изнашивается, становится тоньше, сопротивление растёт. Ан нет! Почему то всё наоборот.
  2. #22
    Краснодарский край
    10,441
    Евгений240, интересно было бы ВАХ промерять и сравнить с исходной.
    При шунтировании нагрузки резистором не пробовали тогда же одновременно уменьшить напряжение питания?
  3. #23
    Бареттеры на 0,42 А (из интереса заряжал аккумулятор) горели через раз. Спирали были без петель. Скорее всего возраст (под сорок лет) и наработка в прошлом и сгубили.
    Автору темы искать гарантированно "нулевые" приборы и посвежее, 80-х годов.
  4. #24
    Насколько мне кажется, конкретно, в "Казахстане" бареттирование было необходимо, может, только на ЧМ при круглосуточной работе. В некоторых экземплярах переводил питание гетеродинов просто на не стабилизированное 6,3 вольта. Ухудшения стабильности на КВ не заметил.
  5. #25
    15,679
    Да давно уже это было. Тогда такого доступа к информации не было как сейчас. Где бы я увидел эти графики и параметры. Это сейчас всё просто. Просто переключал на 6,3 В и всё.
    Хотя до сих пор помню, что была мысль попробовать включить в параллель 3 лампочки 6,3 В на 0,28 А. Но то ли лампочек не было, то ли лень одолела, так и не попробовал...
    П.С. Кстати и трансформаторы у них слабоваты. А ведь приёмник вроде бы для круглосуточной работы...
  6. #26
    Нельзя просто перключать на другую обмотку 6,3 В. Все они рассчитаны на определенную нагрузку! Необходимо использовать только предназначенную для этого с выводами 12-10 обмотку!
    Во схема, питания накала лампы переменным током:
    Один из вариантов использования по прямому назначению обмотки 12-10 без бареттера.:
    Что касается питания накалов постоянным током, то это крайне угнетающее для ламп занятие, происходящие при таком питании процессы пагубно отражаются сначала на катодном выводе (образование электронного (отрицательно заряженного) облака с пылением на катод, а затем и на э/эмиссии всей лампы. Как один из способов продлить жизнь при таком питании лампы - применение переполюсовки напряжения на выводах. Крайне принеприятнейшее занятие.
    Последний раз редактировалось UA6ECX; 28.05.2018 в 14:20.
    73!
  7. Спасибо от R9YCG
  8. #27
    15,679
    Сразу после включения гарантированно выгорает мостик.
    Цитата Сообщение от UA6ECX Посмотреть сообщение
    Как то так!
  9. #28
    Вы имеете ввиду виновника - заземленный вывод 13?
    Отредактированный ВАРИАНТ питания накала лампы переменным током: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая миниатюра сопротивляется удалению.
    Последний раз редактировалось UA6ECX; 28.05.2018 в 15:31.
    73!
  10. #29
    Уточнение схемы:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	питание накалов РПУ Казахстан3.jpg
    73!
  11. #30
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    То ли я не уловил смысла, то ли отошли от темы.... А что собственно нужно то? Если нужен бареттер и его нет, что мешает замутить стабилизатор тока на транзисторах? Хотя есть некоторые экземпляры которым нужна аутентичность и теплый ламповый звук.....
