Всем добрый вечер! Задумал подключить эквалайзер через DATA разъем, на УКВ все работает, а при переходе на КВ трансивер на передачу переключается, но модуляции нет. Что не так делаю? Помогите пжста.
Спасибо!
Спасибо!
Да, тестировал. В FM режиме отлично работает и на УКВ и на КВ. Как переключаю SSB ничего не происходит. Не могу понять, почему?
Там вроде проще никуда....РТТ общий на все диапазоны - работает, AF - прослушивается, сигнал на DIN подается. Остается выяснить, что должно переключаться при переходе в режим SSB.
С АСС разъемом просто...на пока на него разъема нет, вот и приходиться выкручиваться. Прошу сильно не пинать.
Спасибо!
Рафаиль, попробуйте 29-е меню поставить значение 1200.
Если не поможет, значит нужно только через ACC или RJ45 (мик. вход).
Спасибо от Рафаиль
Спасибо! Получилось.
