Спасибо от RA3PKJ
Aaaa...
Не берусь судить о конструкции UT3MK на SI570 и atmega32. Но я всё-таки догадывался, что у топик стартера именно подобный трансивер.
Ну что же пусть попробует и доложит результат.
В том то и дело, что там аппарат в основе UT3MK, но немного изменена осн плата, а вот синтезатор - там совсем не UT3MK, но на SI570. Схему аппарата продавец не дает ни под какие гарантии. Несколько лет назад я переустановил систему и у меня была подобная проблема, но за давностью точно не помню - помню, что было связано с настройкой портов.
Спасибо всем за помощь, элементарно нужно было поставить галочку. Сейчас всё нормально работает. Всётаки батьку хоромбить легче. Ещё раз всем спасибо огромное Тема закрыта.
Всем привет! Вынужден продолжить тему
Рано обрадовался, поставил галку Disable RTT, при включении не переходит на передачу. Теперь включается только с кнопки TUN на передачу, а от педали нет.
Последний раз редактировалось RU9CA; 11.02.2017 в 10:48. Причина: оверквотинг
Народ АУ! В первом посте описа неполадки SDRа посоветовали поставить галку disable ptt. Поставил в ручном режиме работает, а от педали не работает также в цифровых видах на передачу не переключается. У кого какое мнение?
Охотник, SDR у меня самодельный и при каждой переустановке повера меняю PortTalk.dll иначе при запуске повер переходит на передачу.
Всем привет! Отремонтировал свой SDR. Очень всё банально, по входу гнезда педаль стоит конденсатор код 912, он оказался пробит и показывал 9,1 Ома. Заменил и всё за вращалось в правильном направлении. Может кому пригодится. Тема закрыта!!
