Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Малогабаритные активные антенны КВ
  1. #61
    Да на пол метра отодвигаешь рамку от стены уже ощутимо помехи снижаются. Правда с нерезонансной рамкой пока не экспериментировал.
    Виктор
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #62
    Чистая правда. Снижение помех чувствуется даже при приближении к окну.
    С резонансной толку нет совсем. Помехи растут как и принятый сигнал.
    Сигнал на 10 dBm и помехи на 10 dBm.
    Даже если просто витки добавлять. Рост помех и сигнала одинаковый, а нам нужно получить рост сигнала над помехой. Кроме одновитковой ничего не получилось.
    Вру.
    Получилось только с такой. Там был рост сигнала больший, чем рост помехи.
    Но выше 4 мГц 3В1 не работал, а 400нн и 4В1,явно проигрывали 3В1 на НЧ.
    Последний раз редактировалось 1428; 12.02.2017 в 20:48.
  4. #63
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    реактивного и активного (ЭМВ) полей
    Что-то про реактивное и активное поле не помню (правда, ВУЗ окончил в 76-м), и с ходу не прогуглилось. Но спасибо, буду разбираться.
    Малые петлевые и укороченные вибраторы работают в режиме стоячих волн.
    То-есть, как понимаю, не полноразмерные, хотя здесь чёткой границы нет (и полноразмерный вибратор отчасти можно отнести.
    Четверть волны - приличное расстояние и вероятность попадания бытовых помех в эту зону высока.
    Для двадцатки это 5 метров, "формат квартиры". Всего лишь. Хотя, вот провода куда-то идут. ...В целом, смысл пояснений сводится к тому, что принцип дуальности справедлив лишь в дальней зоне. Ладно, пойду спать, завтра думать буду.
    нет подписи
  5. #64
    Укороченный вибратор - лучше "электрические" и хуже "магнитные".
    Помехи из дальней зоны - одинаково.
    Ну да....!
    Не совсем так, а вернее совсем не так.
    TL8TT на принимал на 7 мгц на резонансную, полноразмерную
    антенну на 559+жуткие QRM.
    На яги 14 мгц слышно ( преамп 2) на 599. И без помех.
    На 10 мгц, та же станция на GP просто тонула в помехах,
    на яги от 21 мгц без проблем.
    Укороченная антенна( диполь) на тот же 10 мгц диапазон,
    позволила уверенно слышать и отработать того же ДХ.
    Теория , теорией а на практике по другому.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Борис В Посмотреть сообщение
    Интересный прибор ,а можно схему с описанием посмотреть.
    http://webzoom.freewebs.com/g8jnj/An...otype%2002.pdf
    Последний раз редактировалось Глазунов; 12.02.2017 в 21:53.
  6. #65
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,883
    UT1LW
    Так шо, стена виновата? А она с арматурой или кирпичная? Может из-за арматуры? У меня дом кирпичный, сталинский, сомневаюсь,что так получится.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #66
    Стена кирпичная, а за ней труба отопления.
    Виктор
  8. Спасибо от UT1LW
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 843
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 16:59
  2. Антенны
    от R5AU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 16:08
  3. Активные ВЧ детекторы
    от UN7RX в разделе Измерения
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 18:14
  4. Активные фильтры НЧ
    от Nick-Brest в разделе Технический кабинет
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 20:24
  5. АД 31 Т5 и КВ антенны
    от Anatoly93 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 21:44
