Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Интерфейс для трансивера
  1. #91
    Цитата Сообщение от rx4cd Посмотреть сообщение
    Т.е 3-й контакт разъема СОМ2 (неработающий) соединяем со 2-м контактом.
    Зачем вам TXD-RXD?
    Тлг манипуляция идет с ноги DTR, это кажется 4й пин в 9-пиновом.
    Выберите в предложенной тестовой программе ручной тест и там есть кнопка DTR - это что надо. Еще и за одно RTS можно проверить, вдруг дтр сгорел, то можно почти во всех программах манипуляцию на ртс пересадить...
    При активации дтр или ртс пинов на выходе порта относительно GND-пина должно быть положительное напряжение от 5-8В или более.
    И в принципе реле даже лишнее звено у вас, любому трансиверу для тлг ключевания хватит и простой современной светодиодно-транзисторной оптопары как pc814 или любой 4Nxx. Последовательно с диодом еще резистор ограничения тока нужен около 1кОм.
  2. #92
    Товарищу надо проверить СОМ порт на работоспособность, с этой программой дел на две минуты. Что может быть проще? Проверит все пины. 3 и 2 он как пример указал.
  3. #93
    Пример неудачный, ему эти линии не нужны.
  4. #94
    ...и до столба можно.
  5. #95
    Саратовская область,г.Петровск
    157
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Я их, чё, сортировать буду? Какие надо, какие не надо. Их там две сотни?
    RX4CD Сергей.
  6. #96
    Если не ясно, объясняю детальней: проверять отсутствие работы CW манипуляции в порте, проверкой его RXD-TXD линий - это примерно как лечить гланды через, ну вы поняли что...
    Не работает манипуляция - проверяем тестером напряжение непосредственно на DTR пин, меняя его состояние в программе для проверки порта.
    Можно и RTS за одно проверить, если окажется, что DTR помер.
  1. USB=CI-V интерфейс для ICOM
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 18:27
  2. Интерфейс для TRX MiniYES
    от Neymeka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:59
  3. Интерфейс для трансивера...
    от SmallHAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:06
  4. звуковой интерфейс для СВ
    от diver_yar в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 14:06
  5. компьютерный интерфейс для FT-736
    от Vlad B в разделе Yaesu
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 09:36
