Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 112
Тема: Интерфейс для трансивера
  1. #11
    Татарстан
    1,184
    2
    ra4ppi
    Приобрел интерфейс Unicom part2, вроде все настроил в MixW, прием передача, CAT, PTT работают нормально, но при переходе на передачу вместе с PTT загорается также индикатор SQL, не пойму почему так происходит. Кто нибудь может прокомментировать это, может я что то не так делаю?
  2. #12
    Татарстан
    1,184
    2
    ra4ppi
    Никто не знает?
  3. #13
    Новосибирск
    218
    RA9OG
    Подскажите по подключению интерфейса к трансиверу и компьютеру. Какой длины шнуры можно от компьютера до интерфейса и от интерфейса до трансивера . И каким сечением проводов подключать? Трансивер переводить в какой режим FM , RTTY ?
  4. #14
    Странные вопросы конечно...
    Провода - обычные аудио, обычно применяю такие шлейфом, где несколько проводов в отдельных экранах. Так же применял UTP витую пару, но не моно, а многожилку (из старых запасов так сказать), в которой каждый из сплетенным проводов критичных к наводками сигналах (TX sound, PTT) был экраном как бы. Длину - сколько надо делайте, с небольшим запасом, ну там, чтобы удобно было, когда комп надо двигать-поворачивать.
    Трансивер - в режиме модуляции USB или DATA-USB (в зависимости от модели), если на КВ AFSK-видами будете дудеть через звуковуху.
  5. #15
    Новосибирск
    218
    RA9OG
    Может и странный, для тех кто много работает цифрой. Провода все в экране? От компьютера до интерфейса и от интерфейса? А сам интерфейс на фото в пластике? У меня от трансивера МГТФ 0.35 продернут в экран, а вторая сторона до компьютера тоже в экран? На схеме не показан экран, просто сигнальный и земля.Лог UR5EQF , для цифры какуюто другую программу ставят или из ЛОГА?
  6. #16
    Вроде написал понятно. Обычные аудио провода, где каждый в своем экране, с виду такие черные в резиноподобной изоляции в виде плоского шлейфа из 2-3 проводов, бывают вроде и 4 провода, я применял по 2-3, какие были в магазине.
    В другом варианте, применена гибкая (многожильная) UTP витая пара, где в паре тоже один провод как экран, второй как сигнальный, итого имеем 4 пары, но можно использовать 2 пары как линии с экраном для звука и еще 4(2) провода остается на другие нужны. Коробочку для схемы можно и пластиковую, если киловаттами не работать на несогласованные веревки. Ферриты проницаемость 1000-2000, намотанные на концы шнуров - никогда не лишние.
    Правильные цифровики работают в программе MIXW3 для повседневных связей RTTY, PSK и т.п. В качестве основного лога - кому что нравится, лучше логи, я считаю в порядке убывания: LOGHX, UR5EQF, LOGGER32.
    JT65 не работаю из идейных соображений (принципиальное не восприятие такого формата "связи"), но в курсе дела, что сейчас лучшая для этого программа JTDX.
  7. #17
    Аватар для centrovoy05
    Дагестан. Каспийск. LN32TV
    28
    R6WB
    Добрый день! К владельцам ICOM-718... При работе цифрой BPSK 31,63 (UNICOM-part-2 и кабелем к нему UP2-IC-13) всё работает но не хочет работать CAT-система т.е не показывает частоту и не управляется с панели omnirig в логе UR5EQF. Кабель прозвонил! Все ссылки на настройки на форумах пробовал, не помогло. Частоту в логе задаю в ручную. Всё бы ничего, но при запуске программы JTDX для FT8 увы в ручную ну не как!!! ВОПРОС.... Кто сталкивался с (на вид простой) Проблемой???
    Удачи! 73! ​DX!
  8. #18
    Сергей, проверьте какой COM порт подключен к СAT-системе в программе. Должен быть подключен младший номер.
  9. #19
    28
    R6WB
    UA9ODU, Большое Спасибо, за ответ! COM порт младший, в моём случае (младший №5 старший №6)проверено, и не один раз
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Да! Ещё хочу добавить... при подключении (UNICOM-part-2) с кабелем UP2-TS-9 к Kenwood TS-2000 у мея всё чики,чики
    Последний раз редактировалось centrovoy05; 26.03.2018 в 09:56.
    Удачи! 73! ​DX!
  10. #20
    А скорость обмена данными в Omnirig и трансивере - совпадают?
  1. USB=CI-V интерфейс для ICOM
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 18:27
  2. Интерфейс для TRX MiniYES
    от Neymeka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:59
  3. Интерфейс для трансивера...
    от SmallHAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:06
  4. звуковой интерфейс для СВ
    от diver_yar в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 14:06
  5. компьютерный интерфейс для FT-736
    от Vlad B в разделе Yaesu
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 09:36
