Во-первых, существует довольно сложная зависимость между напряжением и ёмкостью варикапа (это не КПЕ от UW3DI), её ещё нужно в синтезаторе построить. Во-вторых, добротность контура с варикапом будет уступать добротности с КПЕ. Как видите, до сих пор никто не смог предложить лёгкое решение этой проблемы.
Виктор Соломонович, полностью согласен и по первому, и по второму пункту. Тем не менее и формирователь нелинейной зависимости можно сделать и в синтезаторе, и вне его, быстродействия особого тут не надо, и добротность с приличными варикапами упадет не катастрофически, но возни много, а учитывая, что народ вариаций ФСС делал огромное количество, предложить что-то конфигурируемое под все возможные случаи видится практически нереальным. Поэтому видать до сих пор никто не предложил решения
Спасибо от UX5PS
Вся прелесть UW3DI в первом кварцевом гетеродине, который имеет крайне малые шумы и второго гетеродина, работающего на низкой частоте, имеющего тоже довольно низкий шум. Поэтому этот аппарат до сих пор популярен. И славиться качественным на слух приемом, да динамикой не блещет, но слушать можно бесконечно.
Использовать в DI синтезатор и цеплять к нему еще перестраиваемый ФСС, если мягко сказать, это верх безумия!!!
Место синтеза в трансиверах с кварцевым фильтром, одно или два преобразования или преобразование вверх.
Зачем городить перестраиваемый ФСС ??? Мне вообще не понятно. Кварцевый фильтр и синтезатор, стопятьсот раз отработанная структура.
Зачем автор в DI применил фиксированный первый гетеродин и изменяемую частоту ФСС. Только для обеспечения стабильности. С синтезатором такая структура построения аппарата не имеет смысла.
С синтезатором и перестраиваемовой частотой ФСС построение трансивера полный абсурд. От слова совсем.
Последний раз редактировалось RN3GP; 30.08.2021 в 22:10.
В ссылке см. пост #38 описывается технология. Вероятно автор сделал по классической схеме, первый гетеродин перестраиваемый на синтезаторе, естественно кварцы первого гетеродина удалил.
Мне думается что от синтезатора Si5351a можно выдать второй сигнал с фиксированной частотой в пределах 5.5 - 6 МГц на второй преобразователь.
Где-то в журнале "Радиолюбитель" в начале 90-х была схема с дискретным КПЕ ( переключаемым реле ), всё довольно просто реализовано, в качестве примера в виде приставки к приёмникам серии Р-250, на основе цифровой шкалы. То же самое можно сделать и в UW3DI, тем более что полоса ФСС не 10 и не 20 кГц.
Спасибо от ewgen75
- но работает и неплохо..
- https://www.youtube.com/watch?v=UQBg7wzKcAk
Спасибо от ewgen75
