Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите с ALC TS-830S
    В чем проблема : при включении на передачу напряжение ALC падает с 3 до примерно 1 вольта, затем в течении 3-4 сек. поднимается до номинала,дальше все работает. Режимы транзисторов вроди в норме. Без ламп тоже самое. Зашел в тупик. Может кто подскажет.
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    транзистор-Q19 ??? там несколько "колец " ALC-подробней можно
    Транзистор Q19 целый но пробовал менять,никакого результата.Режимы Q19 и Q20 согласно схемы.
    Так вести себя может только электролит C60 или C91 в цепи Q20. Проверьте его.
    Борис
    Сейчас попробую заменить полностью оба.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    Заменил,результат тот-же
    Последний раз редактировалось staroy; 13.02.2017 в 20:35.
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    там нормальные кондеры , правда всякое бывает -покупал набор на ебей -все конденсаторы ,десятка два заменил и решил замерить старые-все хорошие и по емкости и по утечке -вот так !!! ,а вот керамика расслаивается - менял на наши КМ
  7. #7
    Да,я тоже только что промерял- емкостя и утечка в норме.
    Добавлено через 55 минут(ы):
    В принципе можно добавить пару резисторов и сделать фиксированное напряжение, но не хочется оставлять хоть и не большую проблему.
    Последний раз редактировалось staroy; 13.02.2017 в 21:36.
  8. #8
    Заменил почти все резисторы в узле-результат нулевой. Не понимаю...
  9. #9
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    столкнулся с такой проблемой ,только задержка около 2 секунд -причина- С2 -0,01-выходного каскада и R102 10k AF unit , поставил как на схеме все стало на свои места ,до этого имел место прострел-выход из строя ламп и катодных резисторов
  1. TS-830S Омоложение ДЕДУШКИ
    от staroy в разделе TS-830
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 15:29
  2. Проблема с TS 830S
    от ua9lfj в разделе TS-830
    Ответов: 229
    Последнее сообщение: 24.09.2017, 17:09
  3. Фильтры для TS-830S
    от RA3BA в разделе TS-830
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 23:33
  4. FT-857D и ALC
    от UR6EF в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 19:47
