Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Панорама для трансивера ПИЛИГРИМ
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Можете у меня стащить USB, для отдачи в комп звукач панорамы и cat.
    Спасибо..... Весь интерес в автономности
    Цитата Сообщение от avbelnn Посмотреть сообщение
    там значащих bit 18...19 скорей всего.
    Сомневаюсь....кодек взят от звуковой карты Asus Xonar DS...
    Audio Performance
    − 108dB SNR (‘A’ weighted @ 48kHz) DAC
    − 102dB SNR (‘A’ weighted @ 48kHz) ADC
    • DAC Sampling Frequency: 32kHz – 192kHz
    • ADC Sampling Frequency: 32kHz – 96kHz
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    Цитата Сообщение от UV5EUT Посмотреть сообщение
    На плате будет синтез СИ570
    Чем родной не устраивает?
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Любители посвистеть в bpsk скажут "фи!" на такую автономность... Mix2w/ur5eqf наше все... А трансивер, прикидывающийся звуковой платой и компортами по одному кабелю подключается к компу за пять минут.
    Опять же, CAT...
    Трансивер остается автономным, удастся удовлетворить любителей телевизоров (можно не сильно панорамой автономной нагружаться).
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 14.02.2017 в 21:38.
  4. #14
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    ENOB = (SNR – 1.76)/6.02 db,пусть даже 108дб итого 17,647...(bit) А в общем,желаю удачи,кто захочет,тот повторит Вашу конструкцию,всех хотелок не сделать
    Последний раз редактировалось avbelnn; 14.02.2017 в 22:19.
  5. #15
    Самое главное чтобы для простого трансивера Пилигрим, была создана простая панорама. А не очередной гибрид слона с бегемотом, коих тут на форуме много опубликовано. И никто их не повторяет, кроме автора и парочки энтузиастов. Зачем в Пилигриме DSP? Тогда проще взять любой современный SDR который банально - по размеру и количеству деталей вполовину меньше чем даже основная плата Пилигрима - не считая панорамы. Это же элементарный вывод. Повторять тот же Пион тоже нет резона, он уже есть.
    Панорама будет востребована только в случае, если ее сложность и насыщенность не выйдут за рамки разумности - как по функциям, так и по сложности. Иначе останется экспериментом.
  6. Спасибо от Павел Непийвода
  7. #16
    Чтоб это была как Волна сдр , а не второй Тюльпан.
  8. #17
    Сложность за рамки не выйдет...Будет всё минимально....
    Синтез я решил поставить на si5351... один выход основная частота, одним выходом управлять полосой (max7400)?!
    Пока не могу добиться нормальной работы энкодера..(трещетка) ...Оптику ставить как бы дорого...
  9. #18
    Ставьте оптику. Самодельный энкодер недорогой. Или Китайский. Их полно.
    С уважением, Андрей.
  10. #19
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    Попробую спросить по другому: почему нельзя использовать родной синтезатор?
  11. #20
    Нет у меня на данный момент синтеза на 9952....
    Сейчас работает AD9834... 3 диапазона.
    После завтра приедет си5351 - 3$
    Покупать 9951-54 дороговато.... Нет сейчас лишних....
    Да и немного я прозевал по SW-хе...Там уже давно перешли на si5351(одним махом и синтез и опора)
    ааааа.....я понял....
    Для тех у кого уже есть работающий трансивер с синтезом на AD9951-54, будет все очень просто:
    -входной усилитель 2хNE5532 + STM32F407+LCD (просто панорама)
    -или CAT
    -или ..... посмотрим.....
    Последний раз редактировалось UV5EUT; 22.02.2017 в 19:36.
  1. ПИЛИГРИМ-PRO
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 424
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 19:46
  2. SDR панорама для IC-718
    от uu5jlw в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.03.2018, 19:18
  3. SDR панорама для FT-840
    от Roud в разделе FT-840
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 17:34
  4. Панорама для TS-2000
    от UA0DBX в разделе TS-2000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:13
  5. Монтаж DpSDR-панорама V2.0 в FT 2000
    от Miha в разделе FT-2000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 15:58
