Константин, кабель до конденсатора и нет нагрузки.... Подскажите как нужно правильно.. Не пинайте пж, я только учусь..)))
Масштаб 1 В/дел
На первой фотке 0,02мкс, на второй 0,04, на третьей 0,02
Последний раз редактировалось sergeys; 16.02.2017 в 22:10.
Именно так, к сожалению, машинально тогда сунул их внутрь (чтобы выводы были покороче). Хотя термостабильность получил в общем неплохую, но, при положении КПЕ примерно в средине диапазона, в крайних положениях ползет при нагреве в разные стороны. Причина - ширпотребовский КПЕ, скорее всего. Вот тут видно расположение реле. И честно говоря, уже не помню, включал ли я реле при настройке термокомпенсации. Давно это было. Сейчас так бы уже не делал. Сейчас примерно вот так. Правда оно еще не оконченное было, когда фотографировал. Это тоже к Дружбе делалось, но к Контуру-116.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 16.02.2017 в 22:12.
Владимир, отличная конструкция!!! (точнее обе)))
С конденсатором у меня тоже не очень, точнее что было то и поставил, но для экспиримента и тренировки сойдет.
У меня стоит 12-495. Я добавил последовательные, естественно есть нелинейность перестройки. Я просто по частоте еще не настраивал. Я правильно понимаю, что параллельным включением кондеров немного получится ее скомпенсировать? Будет огород, но..)
Так на схеме, что Вы выложили, они есть. Как настраивать там тоже написано. Хотя нет, там только именно для конденсатора от Spidola-232 (если мне не изменяет память). Найдите в интернете расчет конденсаторов растяжки ГПД. Где-то Сергей Беленецкий выкладывал расчет. Если умеете пользоваться Exel, в теме "Я строю UW3DI", сегодня выложили таблицу для расчета сопряжения, там и расчет контура для ГПД.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1365174
Последний раз редактировалось Владимир_К; 16.02.2017 в 22:36.
Всем доброго времени!
Генератор "типа настроил" - никак не могу добиться нужной растяжки по диапазонам, но по крайней мере добился перекрытия. Сложное это дело, но очень интересное)))
А подскажите пожалуйста, в каких режимах здесь работают транзисторы... Я как-то не могу разобраться, особенно с VT4... И с какой буквой здесь лучше всего использовать транзистор КП303? У меня с буквой И, но что-то есть сомнения. Изучаю теорию, нужно мне построить другой генератор...)))
