Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Сравнение SW-2015 и Kenwood TS-590S
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Цитата Сообщение от Hermanis Посмотреть сообщение
    На моем QTH почти в центре Риги шумы и помехи на 9 баллов и выше - это норма.
    Герман.
    Представьте такую ситуацию -
    вам необходимо измерить очень чувствительным вольтметром напряжение с уровнем 90 вольт.
    Вы же не станете измерять его на самом чувствительном пределе измерений в 10 милливольт, станете измерять на пределе в 100 вольт. То есть вы внесёте в измеряемый сигнал ослабление.
    Точно так же и приёме радиостанций трансивером.
    Уровень Эфирных шумов у Вас - 9 баллов. Радиостанции с уровнями меньше 9 баллов вы не примите, они маскируются шумом Эфира.
    Вам необходимо привести уровни принимаемых сигналов с антенны к уровням приёма трансивера.
    Для достижения максимальной чувствительности приёмного тракта АРУ трансивера должна начитать срабатывать на приём станций на 10 дб превышающих уровень шумов Эфира.
    Измерьте при максимальном положении регулятора усиления радио-частоты (RF) уровень внутренних шумов приёмного тракта вашего трансивера при отключенной антенне - (S - ш. внутр.)
    Подключите антенну.
    Настройтесь на частоту, свободную от радиостанций на принимаемом диапазоне.
    Регулятор RF - на максимум. С помощью аттенюатора уменьшите принимаемый сигнал шумов Эфира по показаниям S-метра до уровня на 10 дБ больше собственного уровня шумов вашего трансивера
    (показания S-метра при отключенной антенне).
    Этой настройкой вы добьётесь оптимальной работы АРУ при приёме станций с уровнем чуть превышающем уровень шумов Эфира.
    Если шумы Эфира низкие, может потребоваться включение УВЧ приёмного тракта.
    Регулятором усиления RF пользуйтесь по необходимости для комфортного приёма и предотвращения излишних шумов.
    В любом случае сделайте так, чтобы шум Эфира превышал шум приёмного тракта вашего трансивера при откл. антенне на 10 дБ.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 19.02.2017 в 08:50.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
    Перебирая картошку - все ведра одинаковые , даже те , что с дырявым дном . Когда Ваш сосед , в 300-х метрах , работает с ... под 3 квт , а Вы с ним на одном бэнде , например , 7мгц , который раз убеждаюсь в правильности выбора аппарата , 6 лет тому...
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    Цитата Сообщение от rz3gf Посмотреть сообщение
    выбора аппарата
    Какого?
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  4. #14
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Цитата Сообщение от servdoc Посмотреть сообщение
    Какого?
    Того, что на столе...
  5. #15
    4,397
    rz3gf,
    А что, попить водки с соседом и убедить его не качать мощу и исправить сигнал, не?
    Дешевле выйдет и приятнее .
  6. #16
    У него все нормально , и у меня с приемом , поэтому . И , насчет попить , тоже . #12 читали поверхостно .
  7. #17
    4,397
    rz3gf,
    Самого главного не понял из #12.
    Что за радио то?
    Неужели SW?
  8. #18
    Sw , это что ?
  9. #19
    4,397
    Это трансивер, который сравнивался в этой теме с TS-590_ым .
  10. #20
    Покрашен плохо . За такой приемник , простительно.
  1. TS-590S#3
    от UI9O в разделе TS-590
    Ответов: 1581
    Последнее сообщение: 04.02.2024, 16:38
  2. TS-590s
    от Alex10 в разделе TS-590
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 15:32
  3. Сравнение наушников Kenwood: HS-6 vs. HS-5
    от UI8-189124 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 14:23
  4. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  5. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
