Правильнее, не выводы анодов, а все выводы лампы, (смотрим на цоколь, снизу, там тоже керамические бусинки). По своему опыту: ГУ-19 и ГУ-19-1 применяя и те и другие, разницы не заметил, в основном были с керамическими бусинками, ни одна лампа не подвела, хотя были и б\у, и новые, разных годов выпуска. 6Р3С - не использовал, но тоже имеются, просто с выводами в стекле. Ставьте в аппарат, и будет работать! 73!
Вопрос почти по теме, ГУ-29 без геттера (осыпался, но без белесых разводов) есть вероятность, что будет работоспособен?
Короче купил я пару штук, скоро пришлют. Беру прозапас, поэтому сразу испытать не смогу. Как только, так сразу и после здесь напишу результат.
Стоило ли "разводить бодягу"? Чудак,Вы, однако,andry252!
Последний раз редактировалось ra9few; 23.02.2017 в 22:47.
Браковал в своё время генераторные лампы, вплоть до ГУ-74Б на простейшем стенде. Подаётся стандартный накал, все выводы соединяются с катодом. Между катодом и анодом включается, последовательно с миллиамперметром источник питания 12 вольт. Чем больше получается ток, тем больше эмиссия катода. Если лампа набрала воздуха, то ток нулевой. Целостность сеток этот способ, конечно, не учитывает.
Или ещё проще: все сетки соединияем с анодом, подаем накал. И всё! Измеряем тестером напряжение между катодом и анодом, естественно, + к катоду, минус к аноду. Чем больше напряжение, тем выше ток эмиссии катода. Например, новая ГК-71 даёт напряжение около 35 В. (Измерено тестером ТЛ-4).
?3!
Добавлено через 39 минут(ы):
Небольшое дополнение к моему посту №27 : для корректной оценки тока эмиссии прямонакальных ламп параллельно накалу нужно подключить два встречно включенных диода. К точке соединения катодов диодов подключаем "плюсовой" щуп вольтметра.
Последний раз редактировалось VINT; 24.02.2017 в 02:38.
По внешнему виду на службе браковались только явно битые лампы.
Проверку состояния вакуума определяли с помощью приборов, а не на глазок по состоянию следа геттера и уж точно не по фотографиям ламп.
https://yadi.sk/d/x_WqIEBA3Ecy57 - такой прибор (ТО и методичка), кому интересно, может собрать любой радиолюбитель и протестировать состояние вакуума своих ламп.
RZ6FE, и это верно. Пока любую лампу не вставишь в панельку, не подашь накал, и напряжения на остальные электроды - никогда не узнать, рабочая или нет. Никакие фото не помогут. ВКЛЮЧИТЬ, ПОГЛЯДЕТЬ, ИЗМЕРИТЬ, без паники, немного подумать, и всё будет ясно... Можно в готовую, конструкцию, либо проводочками подать на лампу, то что ей надо, будет видно... 73!
