Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 105
Тема: Китайские кварцы
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    Кварц с частотой 15 мегагерц сделать сложно, а с 40 мегагерцами пластинку из кварца вырезать просто невозможно.
    Не вводите людей в заблуждение, если отстали от жизни. Был когда-то в продаже приёмник УКВ ФМ на московскую частоту "Европа плюс" (одноканальный, но пользовался популярностью). Там стоял кварц как раз на 120 МГц, изготовленный по технологии "кварцевая мебрана". Пластина круглая, по краям толстая, а в центре плавиковой кислотой (так писали где-то в профессиональной литературе) вытравлено, так, что там очень тонкий слой (именно он и колеблется). Я лично покрутил спектр-анализатор, 120 МГц, как и написано, есть, а ничего ниже нет (привезли такой приёмник из Москвы, спросили, почему не работает).
    нет подписи
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #12
    Кварцевые резонаторы с т.наз. обратной меза-структурой выпускаются на частоты до 250МГц по основной гармонике. Правда они недешевы.
    На 25-50МГц можно недорого найти здесь: http://www.smd.ru/katalog/kvarcevye/...ye_rezonatory/
    там и готовый генератор на 125МГц есть, вдруг подойдёт.
    Вот Алекс уже про такие структуры написал.
  4. #13
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    Вариант исполнения модемного генератора на 56,448 MHz.
    Тут очевидно, что третий обертон. Контур из катушки 4.7 uH и конденсатора 15 pF имеет резонанс на 18.9 МГц, как раз треть от итоговой частоты.
    С учетом вышесказанного в теме, вопрос такой: можно ли с внутренним генератором SA602/SA612 (один каскад с общим коллектором, наружу выведены база и эмиттер) добиться генерации на пятой-седьмой гармонике? А без кучи подавляющих резонансных цепей?
  5. #14
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,472
    LZ2WSG
    Все схеми с инфо из pdf: SA602 и примерно MC3372.
ID:	256700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256703   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #15
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    http://www.quartz1.com/price/group.p...0000&group=405 Посмотрите, может что подойдёт
  7. #16
    И в добавок сложность их изготовления и малое количество, да и цена, как вы сказали,делают их малодоступными для "ширпотребовских " поделок по сравнению с простыми и гармониковыми кварцами, где выбор рабочей гармоники резонатора осуществляется схемотехническими методами.
    В производстве микроэлектроники такое конечно же не приемлемо. Получается что частотозадающие элементы схемы для выделения гармоники во много раз занимают больше места чем сам кварц. Там применение высокотехнологичных кварцевых резонаторов оправдано по основной причине- миниатюризация. Вот немного патентов на эту тему.
    Думаю что кварцы из Китая относятся к "простым", без всяких технологических ухищрений.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 23.02.2017 в 08:19.
  8. #17
    Даташит я уже изучил от и до. На скриншотах прямо написано про третью гармонику, в примерах к MC3372 данные контуров соответствуют основной частоте, т.е. генератор заведется тоже на третьей.
    Может я неправильно понимаю принцип? Я мыслю так: если нужна генерация на третьей гармонике, подавляем первую. Соответственно, если нужна генерация на седьмой, то подавлять нужно уже первую, третью и пятую? В приведенных схемах контур подавляет только одну нежелательную, чтобы пойти от обратного и подавлять все, кроме желательной, явно нужна другая схема. Тут выше предлагали подключить последовательный контур на 120 МГц последовательно с кварцем. Это поможет?
    И да, если 40.000 -- уже третья гармоника, то 120 -- девятая, насколько вообще реально возбудить генератор в такой ситуации?
  9. #18
    quwy, вот реально, если попробуете на практике и отпишетесь - Вам плюсиков понаставим, чесслово
  10. #19
    1,472
    LZ2WSG
    Ответ на многие вопросы дадут вам:
    "Кварцевые генераторы", Альтшуллер Г.Б., Елфимов Н.Н, Шакулин В.Г. Справочное пособие. М, Радио и связь, 1984
    http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file618/
    Напр. стр. 68, 69, 70:
    Доп.: Crystal oscillators and frequency multipliers using the NE602 and NE5212
    http://www.b-kainka.de/Daten/HF/NE602Xtal.pdf
ID:	256750   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 23.02.2017 в 15:36.
  11. Спасибо от quwy, UR5ZQV
  12. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    veso74, Весо, еще можно соотношением элементов "трехточки" и параметров активного элемент (транзистор или МС), "запустить" кварц на 3-й, 5-й гармонике, даже без применения индуктивностей, создавая именно таких условия для генерации именно на той гармонике ( были случаи, когда приходилось "прилагать усилия", чтоб пластина загенерировала именно на 1-й гармонике, а не на 3-й ).
  1. Китайские трансиверы
    от admin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 22:44
  2. Китайские транзисторы для PA?
    от R3BA в разделе КВ усилители
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 04:43
  3. Китайские удочки
    от US5WE в разделе Антенны
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 20:51
  4. кварцы
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 21:53
  5. Кварцы CQ
    от ГЕША в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 15:37
