Alex Goncharov;1367484
Был когда-то в продаже приёмник УКВ ФМ на московскую частоту "Европа плюс" (одноканальный, но пользовался популярностью).
Вот только не надо здесь про "дутую популярность". Это быдлостанция никогда не была популярной в народе.
Спасибо от DJ_ALEX
Не совсем так. Если кварц включен в схему трехточки или как в микросхемах, в виде "П-контура", то при замене одного из конденсаторов такой схемы контуром нужно выбрать его настройку так, чтобы на нечетных гармониках ниже требуемой он являл собой реактивность другого знака, а выше - как надо. Опасности загенерить на более высокой гармонике, чем требуемая, обычно нет, то есть настройка такого контура достаточно некритична, Виктор Ledum приводил отработанные в производстве схемы, не требующие его подстройки
Спасибо от quwy
Спасибо, буду экспериментировать. Понавыпаивал кучу кварцев, есть несколько штук на 24 MHz (в т.ч. один полноразмерный) буду пытаться завести их на 120, благо приемная аппаратура на все диапазоны имеется.
Это чего Вы так? На Е+ в те ранние годы музыку крутили, вот и покупали эти приёмнички. Одна из первых коммерческих вещалок, может быть, первая. Я про кварц, а Вы мне какую-то политику. И что? Москва - пестрый город. Там всегда всё было (да и мне там пару лет побывать довелось). У меня нет никаких политических пристрастий. Есть более другие интересы, включая Радио.
Спасибо от DJ_ALEX
Я так понял, коментаторы себя быдлом не считают, мы слушаем оперу и кл.музыку. А остальные-это да.
Народ, помогите, уже угрохал кучу времени, а результата нет.
Перепробовал кучу схем, все без толку. Или нет возбуда (схемы с контуром вместо нижней емкости трехточки), или возбуд только на первой гармонике (последовательный контур последовательно с кварцем).
При попытке добавить к нижнему конденсатору катушку, чтобы вышел параллельный контур с частотой выше третьей гармоники и ниже пятой, вообще нет никакой генерации. При плавном увеличении индуктивности резко возникает генерация на основной частоте кварца, без предварительного возбуждения на третьей или пятой гармонике.
Попытался по-другому. Выбросил из классической схемы кварц, заменил его последовательным контуром. Настроил генерацию с этим контуром на 120 МГц (плюс-минус сотня килогерц), включил кварц последовательно с этим контуром. Получил генерацию на базовой частоте. Не помешал даже последовательный конденсатор на 10 pF, входящий в контур.
Крайне хреновый результат был получен только со схемой из вложения.
Изначально возбуждается на частоте контура L1C1, но если очень аккуратно подогнать индуктивность, то примерно за 100 КГц происходит скачкообразный захват частоты третьей гармоникой кварца. Но при расстройке контура на те же 100 КГц, частота снова улетает черти куда.
И такое с двумя кварцами на 24 и 25 МГц. Может быть такое, что мои кварцы принципиально непригодны для роботы на пятой гармонике?
Может быть вполне. У меня были проблемы с кварцами на ~14МГц, только один из трех завелся стабильно на 5й гармошке, два других примерно такая же свистопляска. Хотя, на основной частоте и на 3й пашут без проблем все.
Вам куда опора? Если для свистка конвертер, проще запустить другой кварц на 3-5 гармониках, где-нибудь в район частот 45-65 МГц, чем на 120.
Спасибо от quwy
Конечно. Более того, кварц, устойчиво возбуждающийся на пятой гармонике - чрезвычайная редкость. А почему нельзя взять кварц на 40МГц и не возбудить его на 3-й гармонике, или даже прямо на 120МГц?
Спасибо от quwy
