Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: КВ-трансивер RU3AEP-2015
  1. #71
    Вы подрезаете до килогерца и более, при сужении до полосы телеграфа, подрезается пара килогерц.
    Да нет же.
    В SSB достаточно от 3кГц до 2,2кГц , меньше не разберешь. 3 - 2,2= ?
    В CW от 500Гц можно хоть до 100Гц. Откуда берется пара кГц?
    Мной уже давно сделан SDR
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1220731664
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1220731847
    сразу было в кайф, но почему-то душа больше лежит к аналоговой технике.
    Я в очередной раз обратил внимание на давно известную структуру трансивера с руфингом на входе, может быть кого-то это заставит задуматься и применить, ну а если нет:
    В общем то, каждый решает сам, что ему надо.
    С этим трудно не согласится.
  2. #72
    Энгельс
    7,820
    RK4CI
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Я прекрасно понял ,что вы хотели сказать.Но так уже никто не делает в аппаратах с претензией на хороший ДД.
    Вы это серьёзно? Я знаю как надо делать. И видел не одну и не две схемы, в которых сделано именно как я описываю. Хотя, на дворе именно 2017. Но ведь хочется как проще. Не мне, но очень многим.
    Это, при наличии добавочного узкополосного фильтра на входе. В простых конструкциях это роскошь.
  3. #73
    Белая Церковь
    2,561
    UR4UV
    RK4CI,
    Вам шашечки или ехать ?
  4. #74
    Вопрос по теме разговора - как правило в детекторах SSB применяют смеситель на 4-х диодах или на одном полевом транзисторе. Какой SSB детектор имеет более высокий динамический диапазон? Я применяю пассивный балансный на двух полевых транзисторах.
  5. #75
    Энгельс
    7,820
    RK4CI
    Посмотрите схему именно этого трансивера. Здесь применён один из самых высокодинамичных и линейных детекторов. После него микросхемка не самая лучшая для подобных целей. И её включение не самое правильное для подобных каскадов. Но ни динамику, ни линейность всего приёмника, они испортить ну точно не должны.
    Вообще то вопрос не слишком понятен. Ехать, то бишь работать в эфире, можно и на "Клопике". Сама тема о трансивере явно посложнее. И если пользоваться вашей терминологией, то мне ехать, с возможно большими удобствами. Что считать удобствами, и как их достичь, это уже отступление от темы, но именно это так же здесь обсуждается.
  6. #76
    6,509
    А зачем большой динамический диапазон детектору?
    На него приходит отфильтрованный сигнал с нормированным уровнем.
    Вот минимальный уровень внутриполосных искажений, - это его параметр.
  7. #77
    Белая Церковь
    2,561
    UR4UV
    Я извеняюсь. Фото ФНЧ на передачу от ТС была или я что-то попутал ?
  1. КВ трансивер RU3AEP
    от RU3AEP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 660
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 17:03
