А нету. Ту что была собрана в самом начале 90 г прошлого века, благополучно разобрал. И никаких бумажных схем не сохранилось. Новая, существует пока только в моём воображении. Даже не нарисована на бумаге. Обычно, "рисую" её сразу на печатке. Описать, могу. Вначале, SA 612, и перенос сигнала на низкую ПЧ. Затем, микросхема MAX 435, на частотах в сотни кГц, её усиление можно изменять в очень широких пределах всего изменение одного резисторочка. Затем детектор на два канала. Медленная АРУ, быстрая АРУ. Далее микросхемка УПТ. Один из каналов этой микросхемы просто усилитель, а второй, канал работает как компаратор. Сравнивает уровни в каналах быстрой и медленной АРУ. В нормальном режиме, уровень продетектированного сигнала в канале медленной АРУ всегда чуть ниже. Он подаётся на схему сравнения через диодик. Продетектированный сигнал быстрой АРУ подаётся напрямую, и он чуть выше. На выходе микросхемы 0, и цепь быстрого разряда отключена. Как только сигнал на входе пропадает, уровень продетектированного напряжения в канале "медленной АРУ", сохраняется неизменным десятки секунд. А в канале "быстрая АРУ", напряжение спадает очень быстро. Микросхемка сравнения уровней отрабатывает, и как только напряжение в канале "быстрая АРУ" станет ниже, на её выходе появляется плюс, подключается цепь быстрого разряда, и усиление каскадов УПЧ быстро восстанавливается до уровня, когда в канале "быстрой АРУ", снова появляется напряжение. Схемы блоков, по мере изготовления, если конечно к ним будет интерес, выложу. Но обычно, они мало кому интересны. Всем хочется как попроще, а у меня так не получается.
