Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 179
Тема: КВ-трансивер RU3AEP-2015
  1. #41
    Казахстан в командировках.
    135
    Спасибо автору! Грамматика-100%, редко где это встретишь. О новых решениях-тем паче.Так держать!!!
  2. Спасибо от Сергей 12701
  3. #42
    Ну что же, настало время перейти к одному из главных и сложных блоков, а именно - приемнику. Схема его в значительной мере повторяет то, что уже неоднократно делалось в предыдущих конструкциях, однако с учетом ранее полученного опыта было внесено несколько усовершенствований, среди которых:
    1) Детектор на ключевой микросхеме с парафазным выходом. Не помню, кто автор этой схемы, но работает она прекрасно
    2) Активный ФНЧ третьего порядка с малосигнальном НЧ-тракте, который существенно снижает уровень шума на частотах выше 5 Кгц.
    3) Высококачественный УМЗЧ на TDA2030. По сравнению с ранее применявшимися усилителями на TDA2003 - это небо и земля, прежде всего по коэффициенту нелинейных искажений и реальной (а не паспортной) выходной мощности, при которой эти искажения не превышают разумных пределов.
    В данном приемнике реализована так называемая АРУ по ПЧ. В свое время, вдоволь наэкспериментировавш ись с АРУ по низкой частоте и на практике поняв пределы возможностей таких систем (а, надо сказать, они не такие уж и плохие), а также начитавшись всевозможных постов про преимущества АРУ по ПЧ, было решено рискнуть и реализовать подобную систему в железе. Подробно про то, что получилось, про трудности и их преодоление будет несколько позже, но итоговый результат в общем-то неоднозначен. Очевидно то, что в отличие от АРУ по НЧ, подобные системы весьма капризны, чувствительны к экранировке и требуют немалых усилий для корректной работы во всем диапазоне уровней. Причина очевидна - огромное усиление тракта на достаточно высокой частоте (в данном случае 5.5 Мгц), что делает его склонным к возбудам, в совокупности с необходимостью как-то подавить попадание сигнала опорного генератора на вход. Ожидаемого резкого улучшения динамических свойств петли регулирования, увы, не произошло - в целом все оказалось примерно так же, как и в варианте по НЧ, за исключением некоторых приятных бонусов (о них ниже). По всей видимости, тут уже определяющим фактором является не частота сигнала на детекторе АРУ, а задержка в тракте, и прежде всего - в подчисточном фильтре. Поэтому мой вывод, увы, такой - вряд ли стоит заморачиваться с такой АРУ. Гораздо проще распределить усиление по разным частотам и сделать добротную авторегулировку по НЧ с дополнительными цепями, ограничивающими выбросы при бросках входного сигнала - конечный результат будет почти тот же самый, а проблем на порядок меньше.
    Подробности - в ближайшее время. А пока - откорректированная схема и несколько сегодняшних записей с двадцатки, где проходит очередной большой контест. Увы, но условия приема у меня более чем скверные.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 19.03.2017 в 13:05.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  4. #43
    RU3AEP, диоды на выходе УНЧ - чтобы не порвало уши или капсули наушников?
  5. #44
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Serg, Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #45
    15,675
    Serg, мне тоже сначала глаза резануло. А потом присмотрелся, диоды то подпёрты. И при выходе вплоть до напр. питания заперты. Наверное поставили для безопасности работы с реактивностями разделительных фильтров в акустике.
  7. Спасибо от Serg
  8. #46
    У относительно низковольтных унч на большую мощность есть опасность выхода из строя выходных транзисторов от самоиндукции мощных динамиков. Т.е. пробой КЭ от приложенного обратного напряжения выше допустимого от самоиндукции. В TDA 2030 как пишут защитных диодов внутри тет. Поэтому и лепят снаружи. Вот к примеру по теме этой микрухи.
  9. Спасибо от Serg
  10. #47
    Во, пример, как надо фильтры делать! АЧХ тракта трансивера. Респект автору! Слева SSB фильтр, справа CW.
ID:	258930   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #48
    Владимир_К,
    Какое значение FFT установлено, а чИто масштаб линейный, а не логарифмический? НЧ склон совсем не видно.
    Вот анализ одного и того же фрагмента, но с разными установками. Есть разница?
Название:	Буфер обмена02.jpg
ID:	258949   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена01.jpg
  12. #49
    Диоды на выходе стоят согласно типовой схеме включения TDA2030 из даташита. Их назначение скорее всего правильно описал UN7CDN
  13. #50
    Но у меня, как можно увидеть, фрагмент то совсем другой.. FFT могу и как у Вас установить 8192, ну будет немного изломанная линия, но однозначно прилично. Вот картинка например.. Разве это похоже на то, что здесь иногда видим. Если оно хорошо, то тут ничего не скажешь..
  1. КВ трансивер RU3AEP
    от RU3AEP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 660
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 17:03
