Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Вопрос по OCXO Vectron OCO700-13B 26.000 MHz
  1. #41
    Скорее всего 12В. Можете сами проверить - включите на 5В и посмотрите, будет ли работать. Если заработает при 5В - тогда дополнительно проверить в морозилке (-18С и меньше, желательно).
  2. #42
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Какое у него питание, 5 вольт или 12 вольт?
    В качестве крайней меры.
    Внутри каждого нормального генератора-термостата обязательно есть встроенный малошумящий стабилизатор. У которого есть четко заметный порог включения. Подаете напряжение от регулируемого источника питания и увеличиваете напряжение - как только произойдет излом по нарастанию тока - это минимальное напряжение. Если оно будет в районе 4-4.5В - значит 5В генератор. Если в районе 7-8В - 12В. Но это надо делать без фанатизма и на свой страх и риск. Тем более надо успеть до выхода термостата из прогрева на удержание.
  3. Спасибо от alexis
  4. #43
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Проверил "методом научного тыка", работает и от 5 и от 12 вольт.
    На выходе опорного напряжения подстройки при питании 5 в - 2 вольта, при питании 12 в - 3 вольта.
    Диапазон перестройки при 12 вольтах чуть шире и частота по умолчанию (при отключенном напряжении на упр. выводе) выше, также мне показалось что при питании 12 вольт, стабилизация частоты лучше (мигание последнего разряда частотомера реже). Нагрев корпуса при разном питании почти одинаков. Ощутимо теплый - градусов 50-55.
    Что скажете? Если не накрылся от 12 вольт, значит так оно и есть?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  5. #44
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Это с большой вероятностью означает, что генератор 12-вольтовый, попробуйте поглядеть выход опоры подстройки при плавном снижении питания с 12 до 5 вольт - скорее всего где-нибудь с 8-9 оно начнет снижаться вместе с питанием, а выше будет стабильным. О том же говорит и стабильность частоты - при 5В генератор запитан напрямую через открытый внутренний регулятор
    Вадим
  6. Спасибо от alexis
  7. #45
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Заметил ещё, что частота при включении питания устанавливается не за один цикл (вниз-вверх), а происходит несколько циклов (порядка 3-4) изменения частоты на выходе генератора (вниз-вверх) каждый раз с уменьшением диапазона изменения частоты и только потом встаёт "в нули".
    Это нормальное явление, почему так происходит? В других ОСХО такого явления не наблюдал, там сразу частота снижается по мере прогрева термостата и уходит чуть ниже номинала, а потом встаёт "в нули".
  8. #46
    Харьков
    446
    ur3les
    Вот как раз такое поведение с выбегом и постепенным "устаканиванием" вокруг номинального значения с постепенным уменьшением девиации является более "стандартным" поведением. Типичное перерегулирование в системе с обратной связью.
  9. #47
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Однако Гиацинты и прочие ОСХО, имеющиеся у меня в наличии такого эффекта устаканивания не дают...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.05.2022 в 21:36. Причина: П.6.2 Правил.
  10. #48
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Подскажите ещё какое сопротивление нагрузки должно быть на выходе одного элемента 74АСТ14 триггера Шмидта, а то при измерении частоты генератора частотомер "с ума сходит". Поставил пока 24 ома через разделительную емкость 0,22 мкф, вроде стал показывать правильно.
    Микра питается 5 вольтами от стаба 78L05, но этот стаб греется так, что палец не терпит! Неужели такое высокое потребление тока триггером Шмидта? Это ж КМОП серия...
  11. #49
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Предельные значения выходного тока могут быть под 24мА, то есть при 5В питания что-то около 200 Ом
    Чип не пожаловался в общество защиты полупроводников?
    КМОП ничего не потребляет в статике, а так есть энергия одного переключения (перезаряд внутренних и внешних емкостей), после умножения ее на частоту получается потребляемая мощность
    Вадим
  12. #50
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Выкинул я этот триггер Шмидта, как оказалось "лишняя сущность" - вполне хватило для синхронизации DDS по уровню напруги выхода с коллектора ГТ311И при питании его 12 вольтами, с нагрузкой в коллекторе 510 ом. Работает в линейном режиме со смещением на базе 0,25 в. На базу подан сигнал с 2-х кристального кварцевого фильтра на резонаторах лодочках 24,576 МГц.
    Как оказалось стабильность опорного сигнала для DDS даже по 3-й гармонике ОСХО "TEMEX" (8192 кГц) отличная - до фазы!
    Не ожидал от данного ОСХО за 100 руб., такой стабильности и повторяемости выхода на рабочий номинал частоты, хотя тип этого генератора именуется как VCOCXO.
    В сравнении c Гиацинтом по 5-й гармонике (4915,2 кГц), нулевые биения на частоте 24,576 МГц на слух через ДЕГЕН (раз в секунду) - частота стоит как вкопанная.
    Всё хорошо и с Гиацинтом, но уж больно габариты для меня велики, а с ОСХО "TEMEX" всё вошло в стандартный конструктив высотой 1U.
    Последний раз редактировалось alexis; 28.05.2017 в 19:58.
  1. Переменный конденсатор 5...100 000 пикофарад
    от Леон в разделе Для начинающих
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 14:03
  2. Активность в районе 3.000-3.100 Мгц, вроде АМ
    от Jaroslav314 в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:36
  3. УКВ трансвертеры на 50 Mhz и 144 Mhz
    от Юрий Несчетный в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 13:44
  4. Радиомузей РКК: Есть 100.000 посещений!
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 13:51
