Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Антенны от "MASPRO"
  1. #21
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,562
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    А кабель разве не не повлиял?
    скажу больше влияет все!
    например, U-колено,находящееся в коробке 200омного вибратора в скрученном состоянии, при его выемке и оставленным торчащим в сторону, также искажает характеристику антенны.,
    если вы внимательно читали посты и смотрели видео,то наверное увидели,что реальная АЧХ получается,когда работает вариант антенна - адаптер - прибор,само собой откалиброванный именно для этого варианта измерения (ну и сама антенна находится там,где она находится)
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #22
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    224
    R3KHC
    В вашем видео кабель ползает по рефлектору , впереди видны деревья (поглощение для разной поляризации и разных частот измерения разное) , отсюда такая разница в картине КСВ. Снятие характеристики по хорошему должно производится в без-эховой камере. В крайнем случае направить в зенит и как можно выше оторвать от мешающих предметов. Тогда поворот вокруг оси траверсы практически не приведёт к таким изменениям КСВ в полосе. При точном изготовлении и условии направления антенны в зенит, ход КСВ, импеданс, копейка в копейку совпадает с моделью в MMANA или YO6.53.
  4. Спасибо от DL8RCB
  5. #23
    94157 Perlesreut
    14,562
    DL8RCB, ex UW9EZ
    еще раз скажу, что результаты которые вы видите не окончательныe, необходимо читать и смотреть все видео с самого начала эксперимента
    это любительские измерения и про "камеры" можно просто забыть.
    само собой, это и не обсуждается!
    между тем, антенна стоит так где она стоит, и мне важно видеть, что получается с этой установкой
    скажу больше используя коаксиальный коммутатор переключая 2 аналогичные антенны одна на восток другая на юг (есть записанное видео) картины разные и также зависят от расположения их в пространстве и способах подключения кабеля
    прочтите, хотя-бы пост 9
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.10.2020 в 08:48.
  6. #24
    94157 Perlesreut
    14,562
    DL8RCB, ex UW9EZ
    теперь адаптеры исключил
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.10.2020 в 16:38.
  7. #25
    94157 Perlesreut
    14,562
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.11.2020 в 10:36.
  8. #26
    94157 Perlesreut
    14,562
    DL8RCB, ex UW9EZ
    нет не так,если выключить в программе авто свип, то таких изменений по частоте и ксв не происходит, очень сильное влияние земли, так к примеру делая те-же процедуры на южном балконе, картина достаточно стабильна
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.01.2021 в 12:01.
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 863
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 11:40
  2. Антенны
    от R5AU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 16:08
  3. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  4. Антенны от Р-140
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 10:05
  5. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
