Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Программирование Гранит 2р-21М
    Доброго времени суток!!!
    Есть несколько станций ГРАНИТ 2р-21м, и есть куча программаторов на мотороллу GM, CM. На носимые Кенвуда на МАХ232, на яську фирменный. Попытался сделать переходку к Кенвудовскому программатору и хвост , как здесь на сайте к универсальному программатору. Программа не видит станцию.
    Вопрос: Нужно ли вводить станцию в режим программирования Ф+включение или нет.
    И второе: увидел здесь схему программатроа http://www.radioscanner.ru/files/granit/file10136/
    Действительно он подходит для этих станций или нет.
    И ещё: какой софт для этой станции лутше по Win XP/
    Геннадий RX6LUX
    Запорожье, Украина
    61
    пограмится если есть на плате макс напрямую с КОМа
    Понятно, а Vin надо заводить?
    Геннадий RX6LUX
    Интересно, есть ли MAX на плате. Вот такой программатор не подойдётНажмите на изображение для увеличения.
    На сколько понял, программирование данных станций, военная тайна. Можно будет разобрать одну и посмотреть точно, через что цепляется проц., через MAX или нет. Да, выводы для программирования в 2Р21 и 2Р23 вродибы отличаются. Пытался зашить Кенвудячим программёром , толку ноль. Неужели только оригинал.
    Геннадий RX6LUX
  1. Программирование р/с Гранит В,Р-23,П.
    от sanek в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:00
  2. Программирование р/с КЛЕН (Гранит 2Р-23)
    от Алесь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 01:23
  3. Согласование луча 21м
    от djon_bogd в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 23:01
  4. программирование Гранит Р-43
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 00:13
  5. Программирование Гранит 2Р-21м
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 13:34
