Давно нормально работающий Icom 706MKIIG, при обычный включение блока питание и транзивера он сразу оказался в режиме передачи- горел крассная
индикатор на передней панели.что это может быть?
У айкома под кнопкой включения есть кнопка (с фиксацией) transmit ,возможно случайно нажата, ну и отключить микрофон , возможно нажата тангента.
Добрый вечер 4L1MA, гарнитура был отключено первым деломб не помогло.
Esko, я не знаю конкретно Icom 706MKIIG, не попадалась такая модель. Может уже попробовали, но на всякий случай напишу-отключите все оборудование от трансивера кроме разъема питания и антенны. Если при включении питания опять сразу выйдет на передачу, попробуйте сделать сброс настроек на заводские установки (reset to default settings).
У меня было нечто подобное с трансивером FT-847, причина-пробой оптрона в цепи управления прием-передача в модеме для цифровых видов связи (управление трансивером TX/RX и входные-выходные сигналы подавались на компьютер (трансивер) через модем)
esko, Вот здесь R8XAQ сбросил инструкцию на русском.. Почитайте, может что из настроек поможет.. icom_ic-706mk2g_manual_rus.z ip (4174.1 Kb)
4l1ma, Доброе утро Анатолий! Извините, инструкцию отправил Вам.Спасибо за пересылку!
Спасибо от 4l1ma
Всем добрый день!
R8XAQ Спасибо за 100% инструкцию на русском!
Теперь придется вникать... Спвсибо всем! 73! Эско
А теперь перейдите в режим WFM, пропадёт эффект?
