Думаю , что Вам нужно погуглить в яндексе "APRS"
есть куча примеров писаных на баскоме
Гуглю, пока примеров не нашел...
http://www.garydion.com/projects/whereavr/ - тут отправная точка по железной части
С железом как раз все понятно не понятно с кодом. Кто подскажет как теперь считать импульсы? Если есть возможность куском кода на барсике. Импульсы длительностью 3мс, при логическм 0 их 5, при единице 10. Просто опросом порта получится, что во время выполнения основной программы что-то пропустится...
Исходников на барсике по APRS не могу найти(((
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=6408
для себя все ответы брал тут
RA3MAH, а если использовать AX.25? Или нужен закрытый протокол?
Можно использовать специализированные ИМС (MX614P) или модем на одной микросхеме.
На подобии вот этого http://aprs.qrz.ru/art/ur5whk/index.php
или вот http://www.kbrnet.de/projekte/nanotnc/nanoTNC.html
а логику уже сделать на своем МК
Пробовал модули HC-12. Один подключен к коллинеарке 3*5/8 на 433 высота 7 метров над землей, второй отрезок провода 16 см. Модули настраивал в режим максимальной дальности. Результат 600 метров. На 100 мВт должно было пару км получиться. заметил, что в режиме настройки максимальной дальности посылка идет 1 секунду и если часть посылки задавить, то она не принимается. Ширина канала 12,5 кгц. Переключил модули в другой режим, посылка сократилась до десятка милисекунд, но ширина канала стала более 100 кгц... Дальность еще не проверял. Может все таки у кого есть реализация БПФ или Гаусса на пике или авре? Городить отдельный модем не очень бы хотелось. Всем спасибо за советы.
Мне для подобных задач привычно применять чипы CC1101
Но для совсем простых задач, есть радио чипы например от Микрочип, где МК и трансивер выполнены в одном чипе.
В качестве трансивера должна быть радиостанция, иначе не перекрыть 10 км.
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на реализацию AX.25 или APRS на баскоме. Не могу найти в сети, может плохо ищу.
Странно, у меня легко передается до 8 мбит/сек на 10 км. без всякой радиостанции при мощности передатчиков около 0.5 Вт. К чип трансиверу всегда можно добавить чип усилитель до необходимой мощности.
В данный момент до 8 мбит, 2.3 км. при мощности одного из передатчиков всего 100 мВт.
На низких скоростях передачи, да еще и там где нет десятков одновременно работающих передатчиков в одном канале, дальности как минимум утраиваются.
