Здравствуйте!
Объясните пожалуйста логику работы данного блока питания.
При включении без нагрузки напряжение на выходе 14.2 Вольта. При подключении нагрузки 20 А напряжение становится 13.8 Вольт. Так же есть интересная особенность. Если нагрузку подключить на отключенном блоке питания и включить с ней, то напряжение очень медленно возрастает от 13.1 Вольт до 13.8 Вольт. Минуты две - три занимает сей процесс. Должно ли быть так? Или стабилизатор не работает должным образом?
Второй вопрос как правильно потенциометром VR2 настроить защиту от короткого замыкания? Я на схеме в упор не вижу шунта (датчика тока) с которого брался бы сигнал для срабатывания защиты...
тут схема http://www.n6wk.com/kenwood/PS-50_In...ion_manual.pdf
