Ситуация чуть прояснилась. В сети нашел service manual на трансивер Kenwood TS-440. В нем немного написано о настройке данного блока питания.
ADJUSTMENT
1 . OUTPUT VOLTAGE
1) Connect the load and set the current to 20A .
2) Adjust output voltage to 13.8 V±0.4 V with VR1 .
2. PROTECTION CIRCUIT
1) POWER SW : OFF
2) Connect a 0 .1 Ω 10 W resistor.
3) POWER SW : ON
4) Adjust VR2 so that 0 .1V DC is obtained .
См картинку во вложении
Последний раз редактировалось newradiofanat; 07.03.2017 в 19:51.
Как раз меняет.При работе передатчика основную нагрузку берут на себя диоды.И, если вылетит диод,то никакая защита не будет уже работать.
Я думаю регулируется это сопротивление так--Отсоединяется выпрямитель от платы и к выходу БП подсоединяется Вольтметр. При подаче с внешнего источника постоянного тока увеличивается напряжение, напр. до 18 Вольт. В момент прохода порога стабилитрона D8 (он ведь на 15 Вольт,правильно) резистором R2 регулируется чувствительность схемы ключа на пропадание напряжения контролируемого Вольтметром на выходе БП. Ну, я бы так и сделал )).
И снова ничего не понял. Где мерить? Если на выходе блока питания то там 13.8 В. Так нарисовано на картинке. Если измерять падение напряжения на резисторе (на картинке где написано 0.1 V) то перегруз блока питания выйдет. По закону ома ток будет равен 13.8/0.1=138 А. Предохранитель тут же сгорит...
To IG_58 Ну не на уроке русского языка же сидим... Запятую пропустил, каюсь. А буква "Е" и буква "Ё" в сети интернет равнозначны... На многих клавиатурах буквы "Ё" нет в принципе. Так же, как на планшетах под андроидом...
Если со стабилизатором всё в порядке, то предохранитель не сгорит. Написано подключить непосредственно к выводам бп нагрузку 0.1 Ома и мощностью 10 Вт, а потом только включить БП. Такая нагрузка это практически кз для блока питания. И на мультиметре выставляется резистором VR2 на этой нагрузке 0.1 в, т.е. ограничение тока кз равный 1 А. Выставляется предел срабатывания токовой защиты, но и в тот же момент что бы она не подрабатывала при максимальном токе нагрузки 20 А и тем самым не снижала выходное напряжение стабилизатора.
То UN7CDN
Хорошо. Завтра попробую
О как разошлись...
newradiofanat,
Инженеры очень грамотные, и если их труды кто-то не может оценить по достоинству, это не их вина.
Вот нарисована схема кем-то через ж@пу, но не думаю, что разработчики это сами чертили.
Предохранитель не защита от перегрузки, а от полного выгорания схемы, силового транса и банального пожара при непредвиденных обстоятельствах, которые, к сожалению, иногда случаются.
Добавлено через 18 минут(ы):
ecdv,
Прочитайте еще раз внимательно мой пост #6.
Фраза "сути не меняет" , относится ТОЛЬКО к пониманию принципа работы, по какой схеме включены Q1, Q2, Q4 в стабилизаторе и ни к чему больше. Я в курсе, для чего нужна вольтодобавка (отдельный выпрямитель для питания Q4) и с чем ее едят.
Хотелось бы узнать Ваше обоснование.
Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 07.03.2017 в 21:31.
