Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 613141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 185
Тема: О согласовании антенн
  1. #151
    то есть свое ужасное ксв в десятки тысяч,я смогу поправить согласованием штыря и рамки?
    но это имитация самолетного арк,значит мне надо и делать имитация фюзеляжа в виде подложки? вот к примеру какие размеры подложки брать?
    так я увидел активное и реактивное сопротивления, сопротивление провода...идет параллельное соединение ,емкости указаны, я могу рассчитать элементы согласования,а как их мне использовать в моделе антенны? для получения реального ксв?
    Добавлено через 11 минут(ы):
    и вопрос штырь и рамка отдельно друг от друга они не соединены и у них разные точки питания, нужны антенно согласующее устройства для штыря, и рамочное согласующее устройство для рамки
    Последний раз редактировалось qwerty987; 24.09.2017 в 20:24.
  2. #152
    Аватар для ha7vc
    6
    HA7VC
    Здравствуйте ОМs! Не знаете ли случайно, к какими передатчиками относится следующее антенно согласующее устройство?
    Спасибо за внимание,
ID:	273885VY73! НА7VC, Laci
  3. #153
    ha7vc,
    Судя по контуру - военка или гражданка диапазона 39-50мгц
    На Гранитах была подобная схема, но без крутилок.
    Хатуль мадан.
  4. #154
    Аватар для ha7vc
    6
    HA7VC
    Спасиба Алекс. Я думаю, это военная техника связи. Толко не знаю какая. По диапазонам я думаю точно так.
  5. #155
    Россия
    1,763
    6
    Подскажите будет ли толк в таком согласовании , антенна диполь девяти диапазонный. Поставить реле в точке подключения кабеля и переключать .
  6. #156
    Гар3, поставить реле можно, но лучше тогда и второе - чтобы переключать разные пары виндомов, т.к. вместе они портят ксв.
  7. #157
    Россия
    1,763
    6
    Serg, если переключать эти диполя нужно 2 реле, да и входное на разных диапазонах тоже разное. У себя в антенне от 370 до 30-40 ом , и поэтому как бы нужен разный коэфицент , к отводу где 1:4 и 1:2 переключать лучше длинные или короткие концы диполей?
  8. #158
    Гар3, включать отдельно диполи, как если бы были два виндома отдельно, т.е.
    сам по себе самый короткий (работает на диапазонах 30 и 15м), а более длинный 27+14м (54+27м) на остальных диапазонах 80м(160м) по 10м.
    Если 30 и 15м не нужны, можно самый короткий не делать виндом, а только основной и поиграть реле отдельными трансами, они получатся более реальными, чем один с отводом, если сделать в виде биноклей.
  9. #159
    Господа ,если кто в теме расскажите плиз как работает трансформатор из двух запараллеленных четвертьволновых 75омных отрезков кабеля? Интересует диапазон трансформации в зависимости от нагрузки и широкополосность.
  10. #160
    Считайте его одним 37.5 Омным отрезком - трансформатором.
    "диапазон трансформации" ... видимо по допустимым потерям при КСВ...
    КСВ в трансформаторе будет равен отношению 37,5 к величине нагрузки (большего к меньшему)
    С пом. графика по потерям в кабеле определите потери в трансформаторе (они будут мизер)
    Полосу по КСВ на краях рабочей полосы частот трансформатора длиной L в метрах можно рассчитать по формуле:
    П МГц по КСВ 1.6 = 150 х К укор / L кабеля м х К трансформации. (где К трансформации должен быть > 2)
    По КСВ 1.25 полоса будет вдвое уже. Если владеете RFSimm99, в нём это можно сделать точнее.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 04.12.2017 в 18:16.
  11. Спасибо от UA3GUX, UA4NE
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопрос о согласовании ДЕЛЬТЫ
    от Sergey-SSB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 12:04
  3. О КСВ ФЛ и согласовании в ПРОГАХ PiNG-PONG,SWR & Smith
    от NE-SORRY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:10
  4. и снова о согласовании цепей
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 09:56
