Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 185
Тема: О согласовании антенн
  1. #131
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Абсолютно то-же по всем форумам доказывал Макаркин (RX3AKT):
    Опять популизм с привлечением "заслуг" третьих лиц. Вы бы уже как-то сам парировали...
    Владимир, Фукс питает полуволновый вибратор с конца. У вас и поэтому ко мне будут претензии?
    Ещё раз доношу до вашего сознания - как ни питай полуволновый вибратор, он и только он является антенной, остальное прибамбасы, которые обеспечивают его работу в той или иной степени удачно или неудачно. Правда это противоречит вашему утверждению в подписи... Но это ваши проблемы с металлом.
    Изучите на досуге по вложенной модели принцип работы полуволнового вибратора питаемого с нижнего конца по Бонч-Бруевичу (это АФУ нынче J-антенной называют).
    • Тип файла: maa J.maa (634 байт, Просмотров: 88)
  2. #132
    Аватар для R8XAQ
    Zheshart,The Komi Republic, Russia
    114
    R8XAQ
    При отсутствии стрелочных индикаторов для тюнера, попробуйте, я делал, для прямой и обратной волны подключить светодиоды от зажигалок разного цвета через резистор для ограничения тока светодиода. Выпрямителей не нужно. При настройке они меняют яркость.
    Работаю без выходных на ic-736 и ic-7100
  3. #133
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    Ещё раз доношу до вашего сознания ....
    Изучите на досуге по вложенной модели принцип работы ...
    По модели с ошибками не очень доходчиво, учитель.
  4. #134
    6,343
    38
    Вы бы показали на схеме - куда их в тюнер включать.
    Не делайте ошибок при изучении модели и всё дойдёт. Терпение и труд, как говорится... Успеха.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.03.2017 в 14:00.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #135
    Аватар для R8XAQ
    114
    R8XAQ
    Я это делал в самодельном тюнере. На ферритовом кольце 15 витков в два провода. Начало одного соединяются вместе с концом другого- средняя точка. Диоды соответственно (полярность роли не играет) к центральному и свободным концам. Через катушку проходит кабель от трансивера без экрана (имеется ввиду, что разъёмы на корпусе тюнера) к тюнеру (я делал п-тюнер). Стоит определиться по SWL трансивера какой диод за что отвечает.
  7. #136
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R8XAQ,
    Извините, что полностью зацитировал, если Вы хотите помочь Коллегам, приведите картинку участка схемы от (IC-736 или IC-7100) - СУ - фидер - АНТ и схему рефлектометра.
  8. #137
    Аватар для R8XAQ
    114
    R8XAQ
    Вроде все подробно, это к тому, что можно и так сделать, в селе сложновато что то найти, кроме старых радиоприемников , из которых кпе только и годятся.
    Сию у меня трансивер- автотюнер ldg it100- ручной тюнер nfj941 (переключатель антенн).
    Ввело, может быть,в заблуждение слово катушка.. Центральная жила коаксиала, без экрана, проходит через кольцо катушки, без намотки напрямую к п-контуру и на выход.
    Последний раз редактировалось R8XAQ; 11.03.2017 в 17:37.
  9. #138
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R8XAQ,
    Зачем же Товарищам по нашему несчастью "мозги пудрить" об "разноцветных светодиодах от зажигалок"?
  10. #139
    Аватар для R8XAQ
    114
    R8XAQ
    Это у меня появилось не сразу, совсем недавно, вот и экспериментировал...
  11. #140
    Россия
    1,763
    6
    Подскажите каким еще способом можно согласовать симметричную антенну . С практическим размером для многодиапазонного варианта ( 14.5х2 ; 20.5х2 и т.д)
    Самое действенное - линия 300, 450 омные и т.д. А если трансформатор поставить какое входное будет диполя и потом кабель? Конечно потеряется ( чуть ) широкополосность , но все же - как?
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопрос о согласовании ДЕЛЬТЫ
    от Sergey-SSB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 12:04
  3. О КСВ ФЛ и согласовании в ПРОГАХ PiNG-PONG,SWR & Smith
    от NE-SORRY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:10
  4. и снова о согласовании цепей
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 09:56
