Да и не надо на 50 ом. 50 или 75 это просто стандарные величины, это просто удобно. Если есть кусок кабеля другого сопротивления, то никто не мешает сделать линию передачи из него. Естественно п-контур и ксв метр придется настраивать под это сопротивление и настраивать НЕОБХОДИМО. Иначе нет никакой гарантии, что Ваш даже маломощный вых. каскад не выйдет из строя. Я уж не говорю про качество, КПД и т.д. А настройка (перед работой) проста, по минимуму отраженной волны. СУ как раз и нужно в Вашем случае когда нет нормальных антенн. Если у Вас есть КСВ-метр вам больше никакие индикаторы не нужны.
г.Тарасов все "раскладывает по полочкам", но с таким видом... читать противно. Нужно быть попроще. Но это мое мнение и к теме оно не относиться.
