Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как обмануть ICOM PRO3 - передача RTTY FSK, прием SSB
  1. #11
    Цитата Сообщение от Lucifer
    Может я не ясно выразил вопрос. ПРО3 в режиме RTTY на своем экранчике лучше принимает чем МИКС! Вот надо работать RTTY на МИКСЕ и видеть прием на экранчике ПРО3 и манипулировать в FSK через COM. Где взять схему подключения и как переключить в такой режим ПРО3.
    Из того, что вы сказали, я так понял, что по вашему проблема в том, что ПРО3 свой внутренний RTTY декодер включает только в SSB (когда на дисплее горит USB или LSB), а вы работаете в режиме RTTY (FSK) и якобы не можете включить его.
    Не думаю, что фирма Айком могла так лохануться, чтобы в SSB rtty-декодер включался, а в RTTY - нет, как-то совсем логика не наблюдается
    В моем QTH есть только один ПРО3 и с его владельцем я особо не знаком - проверить сам пока не могу.
  2. #12
    Цитата Сообщение от bhope
    Ну почему не есть Гут... Вот при передаче в FSK нет адаптивной подстройки частоты передатчика на корреспондента а у программ формирующих AFSK есть. В контесте можно не успеть докрутить ручку точно на корреспондента но программа все равно позовет точно на частоте.
    В MIXW2 для этого есть макрос <ALIGN:freq_in_Hz> чтобы быстро установить частоту аудио тона на нужное значение, при этом и изменив частоту настройки, чтобы остаться на том же корреспонденте.
    Например, если при FSK у вас центральная частота используется 2200Гц, делаете макрос <ALIGN:2200> и вписываете его в ту кнопку, которой вы зовете корреспондента, т.е. макрос будет такой примерно:
    <TX>
    <ALIGN:2200> <CALL> DE <MYCALL> <MYCALL> bk
    <RX>
    Попробуйте!
    По качеству приема в MIXW - я бы сказал довольно хорошее, а в сравненнии на сайте www.dxatlas.com/rtty вообще Микс уступил только TRUETTY.
    Но по удобству работы MIXW в RTTY все равно бьет всех, и даже если по качеству приема где-то может и уступает, но в сумме, за счет сервисных качеств, он выходит в лидеры.
    Лично меня качество приема RTTY в MIXW2 устраивает, а кого нет, можете запускать параллельно другие программы для успокойствия души... XP вроде бы позволяет это.
    О приеме RTTY в PRO3 - очень даже может быть, что очень хорошее, если все-таки там они не поскудИлись и сделали этот декодер по ПЧ DSP! Думаю и сами понимаете все преимущества...
    NB: Владельцам ПРО3, читал, что там для RTTY включается специальный двухпиковый фильтр, АЧХ которого оптимизирована именно на прием RTTY с разносом тонов в 170Гц. Не поленитесь его опробовать!
  3. #13
    RA0CS
    Гость
    Хм... А ведь 4Z5ML в чём-то оказался прав...
  4. #14
    Давайте не будем травить байки и выдумывать себе тему для спора. У MixW один из лучших модулей по приёму р.телетайпа. С PSK есть проблемы, но они не чувствуются на столько чтоб об этом говорить.
    Всех благ, здоровья и удачи!
    RU-QRP#111, www.qrp.ru
    http://www.qrz.co.il/
    I ask to forgive my primitive English, I was born in socialist camp. - Study Russian!
    "Козлов много - Как же без них!"
  5. #15
    Нет ребята, Микса г... для приема RTTY...
    Г... это то, чем люди портят воздух и экологию вокруг себя. MixW под эту категорию никак не подходит. А для р.телетайп контестов это лучшая и самая удобная программа. Никаких проблем за 6-ть лет работы в контестах небыло никогда.
    Декодирует телетайп отлично. Всё считает, статистика и всё что надо.
  6. #16
    RA0CS
    Гость
    Вы совершенно правильно не думаете У Про2/Про3 с режимом RTTY всё в порядке - без "лоховства"
  7. #17
    А интересно, как по японски будет "лох"?
  1. Управлением VFO IC 756 PRO3 в программе TR4W
    от RA4HO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 19:27
  2. kenwood tk 378 передача
    от ra3gjk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:38
  3. Отличия PRO3 от PRO2
    от в разделе Icom
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 19:22
  4. Реле переключения Прием-передача
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 18:42
  5. Переключатель прием передача
    от RA4SBT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 15:57
