Страница 53 из 57 ПерваяПервая ... 34350515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 567
Тема: Измерение параметров mini-2016
  1. #521
    Модератор
    Ялта
    9,209
    Слушатель эфира
    Страница 4 вышеуказанного документа.
Название:	Область контроля.png
    С моей точки зрения, наиболее мешающими являются внеполосные излучения. По ссылке измерения автора темы
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1388755
    Это личное мнение. На какое либо изделие "даются" ТУ (технические условия) и методики измерения параметров. В обсуждаемом случае таких документов, на конкретное изделие, просто не существует.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от alex_m, UT1LW
  3. #522
    Ещё картинки, поясняющие области внеполосных и побочных излучений:
ID:	261204 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от UT1LW
  5. #523
    sgk,
    но уровень побочных излучений тоже обязан нормироваться. Например уровень сигнала гетеродина на разъеме антенны. Кроме того, использование СВЧ частот в устройстве может приводить к существенному уровню побочного излучения непосредственно с монтажа и не в ближней зоне излучения.
  6. #524
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    5,703
    df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    В теме об "измерениях" предлагаю руководствоваться нормативными документами
    Да всё верно, я оговорился. Правильно было бы написано: "Этим способом Вы измерите только внеполосные излучения".. Позже подредактировал всё сообщение, но видимо забыл отправить, поэтому осталась старая редакция..
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Здесь абсолютно с Вами согласен. Многие просто не придают этому никакого значения..
    Последний раз редактировалось df9fxk; 21.04.2017 в 13:03.
    73! с уважением Александр
  7. #525
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    5,703
    df9fxk ex rv9cgz
    Кроме того не лишне ознакомиться и с нижеприведённым документом.. а для сомневающихся, следует внимательно прочитать его раздел 7.9 Измерения уровней побочных излучений в свободном пространстве
    там же прилагется схема , и сноски на другие важные пункты этого же документа: Об утверждении «Норм 18-07. Радиопередающие устройства гражданского назначения. Требования на допустимые уровни побочных излучений. Методы контроля» (решение ГКРЧ № 07-19-07-001)
  8. #526
    в регламенте есть табличка:
  9. #527
    Модератор
    Ялта
    9,209
    Слушатель эфира,
    Для РФ здесь посмотрите
    http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70302998/
    Сергей sgk.
  10. Спасибо от Слушатель эфира
  11. #528
    Я в России живу
    http://r9m.qrz.ru/reg.pdf
    Ст. 5.6 Ограничения передач и параметров излучаемого сигнала.
    Уровни предельно допустимой мощности излучаемого сигнала и полос радиочастот в зависимости от категории оператора любительской радиостанции определены в приложении 5-3 настоящего Регламента.
    Передатчики радиостанций всех категорий должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к допустимым отклонениям частоты:
    - в диапазонах до 3,8 МГц; 100 * 10-6;
    - в диапазонах от 3,8 до 470 МГц; 20 * 10-6;
    - в диапазонах от 470 МГц до 2450 МГц: 200 * 10-6;
    - в диапазонах выше 2450 МГц: 300 * 10-6.
    Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиками любительских радиостанций, должна быть ниже мощности основного излучения:
    - в диапазонах до 30 МГц на 43+10 log(P) или 50 дБ, в зависимости от того, какой уровень соответствует менее жестким требованиям;
    - в диапазонах свыше 30 МГц на 43+10 log(P) или 70дБ, в зависимости от того, какой уровень соответствует менее жестким требованиям,
    где (Р) – пиковая мощность огибающей излучаемого сигнала
    мне казалось знать регламент радиолюбительской связи это обязанность радиолюбителей.
    Но читая что тут пишут, складывается ощущение что большинство даже не знают о его существовании
    Последний раз редактировалось alex_m; 21.04.2017 в 14:42.
  12. #529
    8,017
    С 2014 г. нормы этого документа не действуют.
    Действуют нормы "18-03".
    Пункт 6 из этих норм я приводил. Повторяю: "Требования на допустимые уровни ПИ радиопередающих устройств гражданского назначения в диапазоне частот контроля ПИ установлены в таблице 3. Требования предусматривают выполнение необходимого ослабления (Апи) мощности ПИ относительно мощности основного излучения на выходе радиопередатчика (мощности, излучаемой антенной радиопередатчика).
    Подчёркнуто мною. Ну и где здесь то, что измеряет DF9FXK ?[/quote]
    Где здесь об эфирных измерениях? Сказано чётко и понятно: "относительно мощности основного излучения на выходе радиопередатчика". Измеряем на эквиваленте.
  13. Спасибо от US7IGN, UY1IF, Алексей с UR4NWW
  14. #530
    73! 72! Аватар для UY1IF
    Киев-Торез
    1,028
    UY1IF
    Уточнение, - которые реально работают в эфире! Сигнал "передатчика" которых можно принять на определённом расстоянии (не десятки метров)...
    У вас же пока всё "летает" в пределах комнаты ))
    73! Alexey UY1IF Radio Club 72 #100
  1. Dayton 2016
    от Serg в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.06.2017, 12:20
  2. Измерение параметров си-би радиостанций
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 00:52
  3. Измерение параметров радиоламп
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 18:42
  4. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
  5. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
