Страница 55 из 57 ПерваяПервая ... 545525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 567
Тема: Измерение параметров mini-2016
  1. #541
    Краснодарский край
    10,441
    RA4FIX, ну так если полоса обзора измерителя узкая, то как он измерит уровень побочных излучений вне полосы измерения?
  2. #542
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    с какой стати?
    С обычной, так прописано в методике проведения замеров.
    Надеюсь Вам знаком термин "RBw"? Смешной вопрос, разумеется до момента когда будет опубликовано моё сообщение скорее всего ещё не знаком, потом наверняка спросите у "гугля"?..
    Так вот "полоса пропускания" анализатора спектра или тестового ресивера выбирается в пределах 1кгц при измерении частот до 30кгц. Далее для измерения частот до 50кгц полосу расширяют до 5кгц. Ну и так далее при измерении частот 1мгц полоса пропускания прибора уже выбирается в пределах 50кгц. Далее выше по частоте вплоть до 1000мгц полосу пропускания прибора уже устанавливают порядка 100кгц.
    Это кстати всё ещё считается "узкая" полоса пропускания прибора. Последующие замеры прпизводятся ещё с более широкой полосой вплоть до нескольких мегагерц. Я привёл данные по нашей установке если есть желание сходи по ссылке в посту ном. 533 и сравни режимы рекомендованные в России. Думаю они во многом совпадут..
    Что, будем проводить измерения ради измерений? Если вам это нужно, то ради Бога.
    Последний раз редактировалось sgk; 21.04.2017 в 21:15. Причина: Удалил не по теме
    73! с уважением Александр
  3. #543
    Если я в приёмнике включу CW фильтр вместо SSB или АМ, то я уже помеху не услышу? БСК!
    df9fxk, аналогично!
    Стас FIX
  4. #544
    Краснодарский край
    10,441
    RA4FIX, а Ваш приемник зеркальный канал тоже принимает?
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Сдается мне, что мы о разном говорим
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 21.04.2017 в 21:53.
  5. #545
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Вы и с включённым широким фильтром АМ или SSB можете не слышать цифровую помеху если её полоса шире чем полоса пропускания фильтра.
  6. #546
    Феноменально
    Стас FIX
  7. #547
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    RA4FIX,
    О Стас у вас словарный запас даже меньше чем у "Элочки Людоедкиной" ! Шутка..
    Тут скрин с замером известного синтезатора DS2004, комментировать будете, или опять про шпиёнов или БСК?
ID:	261229   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 22.04.2017 в 04:40.
  8. #548
    Московская область
    198
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    кстати, а какой у вас ток потребления на 35 ваттах?
    Мини SW2016 кушает 4.18 Ампер при 15 Ваттах на 7 МГц.
    Мне кажется нет ничего удивительного, в том что 5 амперный БП у вас не потянул 35 ваттный трансивер
    хотел посмотреть , что выдаст усилитель при 24 в.
    сейчас питание 19,5 вольт ,всего ток ~ 4,9-5,2 А по диапазонам. минус питание платы DDC и обвязки 0.7 А - возможно вы и правы не учел ток самого трансивера без усилителя получается на пределе.
    HiqSDR mini 2
  9. #549
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    побочные излучения, т.е. те которые лежат "сбоку" в непосредственной близости от основного сигнала
    внеполосные - это для профи.
    Алексей, R1OOL
  10. #550
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Если собирать самому то будет примерно в два раза дешевле.
  1. Dayton 2016
    от Serg в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 18:36
  2. Измерение параметров радиоламп
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 16:18
  3. Измерение параметров си-би радиостанций
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 00:52
  4. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
  5. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
