Страница 45 из 57 ПерваяПервая ... 354243444546474855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 567
Тема: Измерение параметров mini-2016
  1. #441
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от Алексей с UR4NWW Посмотреть сообщение
    А корекция уровней с учетом АЧХ МУ делалась?
    Разбаланс там вроде небольшой, для двухтональника 1800+2250 всего 1.51 дБ.
    Подстроить под АЧХ трансивера тяжело, т.к. спектр в реальном времени не вижу.
    Вот подписал уровни (напомню это 3650.0 кГц LSB, максимальная мощность):
    в данном случае RBW = 3.57 Гц
    Последний раз редактировалось alex_m; 20.04.2017 в 14:12.
  2. #442
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    А чё там подстраивать, увеличте или уменьшите уровень соответствующго тона с учетом подема АЧХ МУ.
  3. #443
    Харьков
    4,420
    Чтобы был понятен процесс:
    1) формирую двухтональник в Audacity:
    а) формирую два трека с тонами двух частот
    б) микширую их
    в) ставлю на воспроизведение
    2) подключаю к трансиверу и включаю передачу закорачивая контакты в разъеме для педали.
    3) оцифровываю сигнал на нагрузке подключенной к антенне
    4) с помощью флешки переношу запись на комп
    5) обрабатываю запись на компе и только после этого я вижу спектр
    Чтобы выровнять уровни нужно это все проделывать в цикле много раз, после каждой подстройки...
    Я конечно терпеливый, но подгонять 1 дБ таким способом у меня терпения не хватит
  4. #444
    530
    US5NMC
    Тогда это не очень то и правильно и достоверно.
    Снимите тогда АЧХ МУ.
    Последний раз редактировалось Алексей с UR4NWW; 20.04.2017 в 14:40.
  5. #445
    В таком виде, почти бесполезный тест. При малом разносе частот, наиболее интересные IMD 3-го и 5-го порядка образуются в МУО и лежат в полосе пропускания фильтра. В таком случае их проще посмотреть на выходе самого МУО с помощью SpectraLab на звуковых частотах . Возьмите частоты тонов 400 и 2500 Гц, тогда комбинационные составляющие 3-го и 5-го порядка образованные в МУО отфильтруются ФОС и на спектрограмме будет виден реальный уровень интермодуляционных искажений трансивера, которые относятся к внеполосным излучениям и мешают соседям по частоте.
    Разница в 1,5 дБ между тонами особо не влияет на результат. Итоговая погрешность из-за этого будет менее 1 дБ . Так что вам недостоверно?
  6. #446
    Да, лучше бы было подать в обход МУ, хотя вроде тут МУ без никаких компрессий, диодов нет же в обвязке ОУ?
    Тем не менее такой тест выше тоже интересен, он показывает, что через существующий микрофонный вход особо в ПСК не поработать, сразу обматерят на диапазоне )))
    Плохо, что автор упирается и вот какую уже версию не хочет поставить RJ45 разъем с линейными вх-вых, входом CW,РТТ и CAT(txd,rxd), 8 контактов в самый раз на всё, даже 8 или 12В можно вывести для интерфейса, если что.
    Чтобы можно было подключить нормально комп при желании.
  7. #447
    Харьков
    4,420
    Ну пока есть такой вариант, меня точность 1.5 дБ устраивает.
    Будет возможность, сделаю с балансировкой до 0 дБ.
    IMD вроде можно снизить уменьшив усиление микрофонного усилителя, но выходная мощность при этом сильно падает.
    Так что тут надо выбирать - или высокая мощность или низкие искажения
  8. #448
    Действительно, в mini-2016 ограничительные диоды убраны из МУ. Значит используется компрессия в 1-ом, со стороны МУ, смесителе. Экономия деталек, однако . Кстати, тест с частотами двухтонового сигнала 400 Гц и 2500 Гц явно покажет, есть ли в смесителе компрессия или нет.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 20.04.2017 в 15:38.
  9. #449
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Мужики, вы совсем с дуба на елку рухнули Ну есть же большая версия, там и линейный вход, и САТ по USB реализован. Работай в PSK нехочу... Зачем это все в Мини базовой версии? Я если захотел и внедрил антенный тюнер. Автор и так пошел навстречу, внедрил FM и ФНЧ в большой версии. Вы хотите от одного человека больше чем от всего конструкторского бюро. А от трансивера, сделанного в квартире, хотите получить лучше чем на заводе.
  10. #450
    Московская область
    198
    Питание аппарата 13,8 В от линейного блока питания HY1505D (до 5 А).
    друзья, может не в тему. но! приносил домой с работы такую какашку HY3005D , так вот. чуть не выбросил с пятого этажа / моя машина стояла под окнами /
    при вкл передачи безбожно щелкал релешками обмоток тран-са / Hiqsdr 35 ватт / . вообщем моё мнение - эти девайсы не годятся для питания.
    HiqSDR mini 2
  1. Dayton 2016
    от Serg в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 18:36
  2. Измерение параметров радиоламп
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 16:18
  3. Измерение параметров си-би радиостанций
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 00:52
  4. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
  5. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
