А вы так и не научились отличать ИМД в полосе сигнала, от общего ИМД трансивера. Могу прокомментировать это ваше измерение. ИМД 3 и 5 порядков, находятся в полосе пропускания КФ приёмника. Именно приёмника того, кто будет слушать работу данного трансивера в эфире. Благодаря наличию этих компонент, сигнал начинает звучать более качественно, плотно. Обычно, это достигается применением специальных каскадов, обеспечивающим ограничение до 20-30 дБ, после чего сигнал пропускается через КФ и всё что за пределами полосы, обрезается. Общее ИМД передатчика, обычно именно о нём идёт речь, когда говорят о линейности трансивера, это то, что находится за пределами полосы пропускания. Те спектра, что будут мешать соседям, работающим на соседних частотах. На ваших скринах, эти продукты ИМД находятся на уровне ниже - 40 дБс, относительно пика сигнала. Могу вам напомнить, что редко какие топовые модели трансиверов могут похвастаться уровнем ИМД лучше -36 дБс. И ещё
Знаете, когда кто то хочет показать насколько хорошо и линейно работает трансивер, специально подбирают уровень сигнала на выходе. Когда уже и мощность достаточна, и выходной каскад ещё не вошёл в ограничение. Например при снижении мощности всего на 10 %, может привести к снижению ИМД на десяток дБ, и даже более. Есть порог, выше которого начинается резкий рост искажений, который, очень желательно не перешагивать. Но есть и желание получить мощность побольше. Тем более, что при усилении однотонального сигнала, например при работе в телеграфе, понятие линейности просто отсутствует. Там даже довольно сильное ограничение в выходном каскаде, не приведёт практически ни к каким нежелательным последствиям. Настраивая систему ALC, обычно ориентируются всё же на получение максимальной мощности. Ведь снизить уровень выходной мощности очень легко, достаточно чуть сбросить раскачку, а вот повысить мощность, в этом случае гораздо труднее. Конечно, можно сделать несколько петель ALC, которая сама будет отслеживать в каком режиме работает трансивер, и на основании этого, уже ограничивать выходную мощность. Но обычно, за этим уже надо следить самому пользователю. Именно от него зависит, насколько качественно будет работать его трансивер. Настройки требует и уровень усиления по микрофону, и установки эквалайзера, и выбор уровня ограничения, и выбор выходной мощности, конечно если хотите, что бы трансивер работал по настоящему хорошо. Пока, своими измерениями, вы демонстрируете свою некомпетентность, ну и желание достать производителя. Но и это у вас получается не слишком хорошо. Например непонятно, что вы хотели продемонстрировать этим вашим измерением? Показать как всё плохо? На деле, показали его супер параметры. Уровень излучений за полосой, меньше - 40 дБс. Я, в столь высокие параметры, да на максимальной мощности, не особо верю. Поэтому, предпочёл бы более квалифицированные измерения, с указанием выходной мощности (РЕР) на выходе трансивера, и напряжения питания на момент измерения. От этого, уровень ИМД так же будет зависеть ну очень здорово
