Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Стабилизатор тока для светодиодов
    Нужно стабилизровать ток на 350 мА при напряжении 12,5 В. Желательно с высоким КПД. БП переделка от АТХ.
    На выход атх добавьте lm317 с резистором по схеме стабилизатора тока.АТХ должен быть переделан для контроля 12в
    Exabboto, Предлагаю на LM317
    Программка находится здесь: http://vprl.ru/load/programmy_dlja_rabot y/kalkuljator_lm317/3-1-0-12
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
    1. Требования высокого КПД однозначно исключают использование линейных стабилизаторов (LM317).
    2. Использование LM317 при требовании 12.5V выходного требует не меньше 16...17V входного.
    3. Зачем использовать переделанный блок питания ATX для получения четырех с копейками ватт на выходе и при этом говорить о желательности высокого КПД ? Там без нагрузки потери и то больше будут.
    4. В принципе, и штатными средствами источника (почти штатными) питания можно обеспечить стабилизацию тока - см. темы по переделке в лабораторный источник с регулировкой тока и напряжения.
    5. А вообще все прекрасно решается понижающим стабилизатором на PT4115 - модуль такого стабилизатора на ali стоит копейки даже штучно (десятком, конечно, выгоднее). КПД больше 95%.
  6. Спасибо от Alex Goncharov, Exabboto
  7. #6
    Если под руками не окажется lm317? то можно и на рассыпухе.
    светодиоды нужно включать по 3 штуки последовательно, тогда кпд будет приемлемымНажмите на изображение для увеличения.
    дождь идёт, а мы скирдуем.
  8. Спасибо от Exabboto
  9. #7
    1.Нет смысла требовать высокого кпд от стабилизатора,пытаяс ь съэкономить на массо\габаритах радиатора,если сами светодиоды с конским током греются ,как электроплитки и требуют обязательного радиатора
    2.Вместо LM317 ставится брянская КР1158ЕН12 ценой 30-50руб (или импортный аналог L48..,LM2930,31 ,L4945 ),требующих всего 0,4-0,6в разницы входного и выходного напряжения
    Последний раз редактировалось R3PAG; 10.03.2017 в 13:38.
  10. #8
    Светодиоды - да, требуют теплоотвода. Но вовсе не обязательно при этом еще и драйвер на радиатор сажать.
    КР1158ЕН12 - стабилизатор с фиксированным выходным, от 3V. Т.е. в любом случае 3V на токоизмерительном резисторе. Смысл применения LDO ? Можно что-то типа 108x, но все равно в сумме под пару вольт будет. И вообще, если в качестве исходного источника стабилизированный по напряжению блок питания, самое простое - это один балластный резистор с падением на нем порядка одного-двух вольт. Отрегулировать выходное и достаточно. А если стабилизатор - импульсный. Если от относительно невысоких входных - PT4115 просто идеален.
  11. #9
    Купите https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-1-3W-4-7W-8-12W-12-18W-18-24W-25-36W-plastic-shell/32614043064.html и стабилизируйте с высоким КПД.
  12. #10
    Полевые транзисторы бы. Pt4115 то что нужно.
    Последний раз редактировалось Exabboto; 10.03.2017 в 14:08.
  1. Стабилизатор тока
    от UR3AHA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.11.2020, 07:15
  2. стабилизатор тока
    от Stereotip в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 08:55
  3. Стабилизатор для ГПД
    от Вениаминн в разделе Источники питания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 00:29
  4. Стабилизатор тока на 2 А
    от _student_ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 04:11
  5. Стабилизатор для питания УМ
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 19:50
