PT4115 импульсный, поэтому шумит как любой другой импульсник. Частота преобразования высокая (в районе 1 MHz). поскольку схема очень компактная, нетрудно наглухо экранировать, по питанию светодиода поставить керамику. Если шум все равно критичен - тогда линейные схемы. С никаким КПД....
Изначально вопрос не очень полно раскрыт. 12.5V - это именно выходное напряжение (на светодиодах, т.е. четыре одноваттника последовательно) ? Тогда входное потребуется ну никак не меньше 14...15V. Или все ж входное (1...3 одноваттника от 12.5V) ? Самое неудобное - это когда напряжение на светодиодах очень близко к исходному напряжению питания.
Для нескольких светодиодов я бы никак не стал применять переделанный блок от ATX (это оверкилл, такое разве что для "гроубокса", с выходом от 50 ватт минимум), лучше готовый драйвер соответствующей мощности (но стоит помнить, что бывают и драйверы без гальваноразвязки с сетью). Или мелкий стабилизированный по напряжению БП плюс балластный резистор (ну, или вторичные драйверы). Да, с шумом тут тоже не очень, если критично.
Последний раз редактировалось rx3apf; 10.03.2017 в 15:03.
Свои пять копеек вставлю.
Для гроубокса, для чего ж ещё, больше ведь ни на что не годны. Четыре 1 Вт диода = 3.3 * 4 равно 13.2 В, я на полную катушку не буду, значит 12.8-12.5 В, ну не как не 15 В, ибо 15:4=4.4 В, светодиодов на такое напряжение в принципе не существует, откуда у вас такие умозаключения, на чём они основаны? Драйвер я себе купил, хороший на 100 Вт, дешёвый. На полевике, почти не греется и не шумит, там, от этого вентилятора. А АТХ сгорел, уже второй, не могу отремонтировать, всё поменял - силовые ключи, С945, базовые резисторы, прада я поставил на 5 Ом и 13003, ну да хрен знает.
Принесли "полицейский" фонарик на одном 8мм белом выводном СД (обычный с виду, не планарный) починить, естественно диоду гаплык.
Купил новый, попробовал сначала на двух батарейках из трех штатных - ток 90мА!
Может отстал от жизни, а какой ток такие диоды в номинале должны потреблять? Раньше вроде белым было 20-30мА.
Что делать, предложите может какой-то простейший стаб. тока с минимальным перепадом? (интересует практическая схема линейного с мин. перепадом, полевик может какой-то + пару резисторов и управляющий транзистор?)
LM317 при батареечном питании вроде как невыгодно кормить... Готовые платки с али и т.д. не предлагать пож, ибо смысла нет их ждать и места там особо нет в корпусе. Схему по всей видимости придется разместить навесом вместо одной батарейки...
8-миллиметровый может быть и полуваттным. Сейчас, например, есть китайские "линзованные" фонарики с питанием от одного AAA, так такой жрет от батарейки почти ватт (!), а от аккумулятора (1.2V) - больше 0.6W. А диод на вид обычный 5 mm. Но светит - весьма и весьма. И при всем этом - примерно $1, в корпусе из нержавейки (правда, по торцам пластик).
А гадать без малейшего представления о конструкции и штатной схеме питания - дело неблагодарное. Разрисовывайте схему, фотографируйте начинку. Или там вообще "direct drive" - т.е. диод напрямую к батарейному контейнеру через выключатель ?
Именно так! Контейнер на 3 батарейки ААА и всё, спереди сам диод на куске стеклотекстолита, сзади пробка-кнопка, но она "тупая", звонится на КЗ тестером, сопротивления даже в единицы ом нет в ее цепи.
Oleg 9, да такой Ф=8, L=7mm.
upd: от 3 свежих бат. ток более 500мА за 2 сек, дольше не держал.
Рационализаторская натура не дает покоя, может просто выкинуть 1 батарейку?
Последний раз редактировалось Serg; 04.04.2017 в 20:35.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 04.04.2017 в 20:38.
Спасибо от Serg
