Блин, не решается проблема... Подскажите кто ни-ть проверенную незамороченную схемку шумодава,а?
Задача - в портативке громкость и уровень ШП регулируются через программную клавишу, затем трещоткой. Там, где станцию предполагается использовать это неудобно. Посему был сделан выносной блочок, совмещающий в себе УНЧ, ШП, ручки регулировки того и другого, полноценный динамик и тангенту. В него же и антенна вставляется, хотя это счас неважно...
Со станцией блок соединяется комплектом шнуров с разъемами - к выходу на внешний динамик, к микрофонному входу, питание и антенна.
Но проблемы с шумодавом. Известная схема для Маяка (на которую я уже жаловался )работает неважно. Еще одна схемка, про которую я тоже спрашивал - тоже *****...
Подскажите, плз, хорошую схемку ( уровень входного сигнала на ШП - может быть достаточно высоким (выход на внешний спикер) , посему чутья особого не требуеццца)...
ЗЫ: To Moder-s - темки про "нет ли ошибок в схеме" и " ШП для Маяка" можно удалить, эта тема их объединяет...
