Показано с 11 по 17 из 17
Тема: 3 лампы ssb RX Ua +12v
  1. #11
    15,681
    RA4FIX, Стас, это нечто особенного! Задача, "проще простого" выполнена!
    Не нашёл ни одной "лишней" детали.
    Жаль, мало усиление и без телефонов не обойтись.
    Значит надо добавить УНЧ на микросхеме, из современных, не требующих обвязки. И регулятор усиления.
  2. #12
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от 6P3S Посмотреть сообщение
    возможно такое ?
    Приемник то на 3 лампах (со слов на видео), только не сказано на скольки лампах УНЧ. Как минимум в тумане видно 4шт, да еще 5-тая кажись виднеется...
  3. #13
    Евгений240, Жень, там с монтажом надо заморачиваться не подецки Блудит зараза на всём, что к транзистору подключено! Опорник генерит без конденсаторов ОС. ГПД срывается то на первый, то на второй затвор. С антенной генерация совсем пропадает Вощем, красиво только на бумаге. Игрушки не получилось, нервов не хватило.
    Стас FIX
  4. #14
    ГРАНИТ
    Гость
    Знакомо. Может дело в слишком "активных" кварцах. Собирал два одинаковых конструктора на 27, так в одном приемник не хотел работать ни в дугу. И только через несколько лет, когда снова ковырялся теперь уже с другим приемником, а этот валялся рядом на столе... случайно прикоснулся к антенне корпусом и... приемник заткнулся Оказалось если кварц одним выводом подключить к антенне, то приемник затыкался от мощной несущей. А регенератор не работал по тому что, кварц (работал только на передачу) во время приема оставался подключенным к общему проводу одним выводом. Один комплект работал, а второй из-за этого чудил.
  5. #15
    Можно ли на 3шт лампах SSB приемник сделать... МОЖНО.
    Однако лампы должны быть комбинированными.
    1. СМ и ГПД
    2. ПЧ и СМ+опорник
    3. УНЧ 1 и 2 каскад.
    т.ч. вполне реально собрать и будет работать.
    ТИПОВОЙ вещательный приемник имел: 6И1П + 6К4П + 6Н2П +6П14П ... (две последние лампы можно объединить) . Это был не регенератор или еще какое убожество, а полноценный приемник.
    ЗЫ...ну и конечно Сергей007, уже предложил свой вариант...... т.ч. успехов.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 20.03.2017 в 15:29.
    Хатуль мадан.
  6. #16
    ГРАНИТ
    Гость
    Так это... Просто обмен опытом, а так то все уже придумано за нас. Хоть на двух, хоть на трёх. Ну не супергетеродин конечно, DSB, но слушать можно.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1167948
  7. #17
    Так грубого, некультурного чела торкнуло то, что питание 12В. При 200В анодного и двух баллонов (не ламп) хватит за глаза. А если создать такую же "интимную" обстакановку видеозаписи , то мне и 6,3В хватит. Лишь бы оне светились!
    Стас FIX
  1. Выбор 12V AGM аккумулятора
    от US7IGN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 18:50
  2. Из 12v получить 6.3v
    от RN4R в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.07.2016, 12:35
  3. Батарея 12v 7.5 ah - можно-ли заряжать ?
    от 4Z5QR в разделе Источники питания
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 20:51
  4. 1.5v -> 12v/20mA
    от quwy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 17:09
  5. SMD транзистор 2 W\12V\300МГц
    от SIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 21:31
