Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Стереодекодеры. Вопрос по фильтру
    Оренбург
    573
    Какого порядка фильтр должен стоять для хорошего разделения тональной и надтональной части КСС? Какая характеристика оптимальна для этого фильтра?
    Проектирую всеформатный высококачественный стереодекодер на рассыпухе. На специализированных м/c не предлагать.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    С какой целью простите узнать? Всё уже спроектировано да нас!
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Пруф в студию, господин специальный радист эфэм.
    А сами то DDS на другую опору пересчитать не можете.
    Топикстартеру: здесь аккуратнее надо, фазу надо одинаково крутить у тональной и надтональной части, иначе разделение пострадает.
    Запорожье
    1,763
    US5QEJ
    «Стереодекодер с кварцевым генератором» Радио 1986г №2 стр. 38.
  5. Спасибо от radiofakel
  6. #5
    Оренбург
    573
    Для саморазвития.
    А если вычитать сигнал после фильтра (например ФНЧ или ФВЧ - какой лучше) из сигнала до фильтра? Фаза не пострадает?
  7. #6
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Между прочим кроме самого чипа DDS, синхронизация с частотой 24.576 МГц идет от одного опорного генератора, как CPU, так и АЦП. Как прикажете их синхронизировать?
    Вы хоть немного изучите схемотехническую часть всего тракта ПРД, а не только выходного синтеза RF сигнала.
  8. #7
    Фильтры в декодере не нужны совсем, разве что ФНЧ простейший для деэмфазиса оставить на выходе. Как пример реализации на транзисторах: http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-...er/Dekoder.htm
    Выделяется поднесущая 38 кГц и подается на БМ, туда же - КСС.
    Последний раз редактировалось romanetz; 22.03.2017 в 03:52.
  9. #8
    Сорри за оффтоп.
    Я бы мог объяснить, но, боюсь, вам это на**р не надо, да и не поймете.
    Но при этом безапелляционно заявляете, что всё уже изобретено и сделано.
    //Они уже работают синхронно, зачем там что-то еще синхронизировать?
    За работу с другим тактовым генератором отвечает одна константа в коде - набег фазы в NCO 19 кГц. RDS является дробной частотой от пилот-тона, и точно так же, завязан на эту константу. Цифровой фильтр 15 кГц на 5% (26000/24576) расширит полосу пропускания, если не пересчитывать. Интерполяции и всё остальное трогать не надо.//
  10. #9
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Сорри за оффтоп.
    Вот это всё к чему, что значит "они уже работают синхронно"? Вы можете изъясняться понятнее?
    Синхронно - это когда все входы чипов подключены к одному источнику синхронизации. Попробуйте разорвать связь и всё... Я уже как-то случайно подал 24.576 МГц только на DDS от отдельного генератора, а АЦП и процессор питались от своего родного генератора на плате. В итоге в эфире пошли щелчки рассинхронизации
    Последний раз редактировалось alexis; 22.03.2017 в 07:49.
  11. #10
    Оренбург
    573
    Да, так тоже можно, но тогда БМ начинает "шинковать" тональную часть КСС с частотой поднесущей. И на вход УНЧ приходит каша. Так что на выходе стереодекодера нужен хороший ФНЧ порядка не меньше 3-его. Если же разделить на КСС сразу на входе, то "нарезки" тональной части можно избежать.
  1. вопрос по СИ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 13:28
  2. Подскажите по фильтру нижних частот LPF-1 "BARRIER"
    от UA1ZQO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 19:46
  3. KENWOOD TS 850 вопрос по фильтру.
    от Vic1 в разделе TS-850
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 14:05
  4. KENWOOD TS 850 вопрос по фильтру.
    от Vic1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
  5. vx-5r питание от внешнего источника
    от B_O_O_M в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 18:41
