Показано с 1 по 2 из 2
Тема: JTDX 65 в трансивере ic7200
    Уважаемые форумчане не могу запустить JTDX65.На приём вроде декодирует на передачу включатся выход есть но даже сосед не принимат.Какие установки надо делать в программе и трансивере.Трансивер подключен по юсб.
    Аватар для ub0sbr
    Иркутск
    R0SBH
    Вопрос давний, но могут быть повторы.
    Настройка трансивера на передачу очень хлопотная.
    Он перегружается от сигналов, значительно меньших, чем SSB или CW.
    При перегрузке просто не дёргается даже на передачу. После этого, как правило, матерится, что произошла ошибка в подключении к звуковой карте.
    Лечится это только выходом из управляющей программы и перезапуском самого трансивера.
    ВАЖНО - кабель USB должен быть только экранированный! Параметры можно контролировать только внешним измерителем КСВ (например на тюнере, как это делаю я).
    Перед началом передачи в цифре я выставляю мощность трансивера на 50%. Можно также на компьютере в микшере убрать половину выхода звуковой карты USB трансивера.
    Чтобы начать на нём хоть что-то передавать, нужно убрать ползунок до минимума. Включить настройку в программе и увеличивать мощность пока программа не переклинит.
    После магических пассов по выключению программы и перезапуска трансивера надо немного уменьшить выдачу по сравнению с недопустимой, проверить её путём нескольких включений-выключений (при постепенном увеличении мощности трансивер может принять больше, чем при резком включении). После этого можно считать настройку законченной и проводить радиосвязи.
    Настройка действует на один раз, так как зависит от прохождения, диапазона (на низкочастотный разрешает больше закачивать в антенну) и параметров антенны.
    Малая мощность, которую может передавать этот трансивер, не настолько мала, как может показаться.
    Для эффективности работы лучше смотреть на сайте https://pskreporter.info/pskmap/. Там сразу видно на каком расстоянии вас слышат коллеги.
    73! и до встречи в эфире.
  1. WSJT1.7.0 - JTDX v 15
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 434
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 12:35
  2. Icom IC7200 vs Kenwood TS-480SAT
    от R9CBC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 13:00
  3. регуляторы тембра в трансивере
    от brodaga в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 18:12
  4. пять ЭМФ в трансивере
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 07:23
  5. 2х КПЕ в трансивере
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 22:46
