Уважаемые форумчане не могу запустить JTDX65.На приём вроде декодирует на передачу включатся выход есть но даже сосед не принимат.Какие установки надо делать в программе и трансивере.Трансивер подключен по юсб.
Вопрос давний, но могут быть повторы.
Настройка трансивера на передачу очень хлопотная.
Он перегружается от сигналов, значительно меньших, чем SSB или CW.
При перегрузке просто не дёргается даже на передачу. После этого, как правило, матерится, что произошла ошибка в подключении к звуковой карте.
Лечится это только выходом из управляющей программы и перезапуском самого трансивера.
ВАЖНО - кабель USB должен быть только экранированный! Параметры можно контролировать только внешним измерителем КСВ (например на тюнере, как это делаю я).
Перед началом передачи в цифре я выставляю мощность трансивера на 50%. Можно также на компьютере в микшере убрать половину выхода звуковой карты USB трансивера.
Чтобы начать на нём хоть что-то передавать, нужно убрать ползунок до минимума. Включить настройку в программе и увеличивать мощность пока программа не переклинит.
После магических пассов по выключению программы и перезапуска трансивера надо немного уменьшить выдачу по сравнению с недопустимой, проверить её путём нескольких включений-выключений (при постепенном увеличении мощности трансивер может принять больше, чем при резком включении). После этого можно считать настройку законченной и проводить радиосвязи.
Настройка действует на один раз, так как зависит от прохождения, диапазона (на низкочастотный разрешает больше закачивать в антенну) и параметров антенны.
Малая мощность, которую может передавать этот трансивер, не настолько мала, как может показаться.
Для эффективности работы лучше смотреть на сайте https://pskreporter.info/pskmap/. Там сразу видно на каком расстоянии вас слышат коллеги.
73! и до встречи в эфире.
