Страница 24 из 66 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 658
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #231
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    serg057,В нашем крае Т-2 работает на частоте 760мгц.Поэтому нужно пересчитать размары.И везде частоты разные.Поэтому для перерасчета не на все антенны есть программа.Можно и линейно размеры менять.Но тут не все , как видно, грамотные.
  2. #232
    760 МГц, хорошая частота, габариты вообще маленькие, сторона 315 мм. Она достаточно широкополосная, в принципе прощает неточности, в этом ее прелесть, а ее сопротивление 300 Ом, то - что надо для входа усилителя, для НЧ вход замкнут, статика не страшна - за десять дет ни одной замены усилителя.
  3. Спасибо от ua4sz
  4. #233
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Если, у радиолюбителя, передатчик "хлещет" на 500... 600... 700... 800 МГц - грош цена такому радиолюбителю. И технику его - в топку.
    Тут Вы не совсем правы. Брал в Р-Кваде, но Ремовский фильтр. Мой фильтр имеет частоту среза от 30 МГц. Если мне не изменяет память, то затухание обещали 70 дБ. Нашел.
    "Фильтр нижних частот LPF-1500 предназначен для подавления внеполосных излучений радиопередающих устройств, работающих на частотах до 30 МГц и снижения уровня помех радиоэлектронной аппаратуры (телевизоры, радиоприемники и т.п.). Фильтр выполнен в цельнометаллическом корпусе и представляет собой многозвенный пассивный индуктивно-емкостной фильтр нижних частот. Подключается к нагрузке (антенне) и передатчику посредством коаксиальных разъемов SO-239.
    Каждый экземпляр фильтра комплектуется графиками АЧХ и КСВН, снятыми на векторном анализаторе цепей TR-1300.
    Полоса пропускания, МГц 1,8 - 29,7
    Разъемы на входе/выходе SO-239
    Волновое сопротивление, Ом 50
    Потери в полосе пропускания, не более, дБ 0,2
    КСВ, не хуже 1,2 : 1
    Ослабление на частотах 60 МГц и выше, не менее, дБ 70
    Максимально допустимая непрерывная мощность, Вт, не менее 1500
    Максимально допустимая мощность в режимах CW/SSB, Вт, не менее 3000
    Максимально допустимая пиковая мощность, Вт, 5000 "
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  5. #234
    Я при удалении до ТЦ до 15 км (дальше как то не было случая проверить) выбираю антенну Харченко, отлично себя зарекомендовала, проста, дешева(дешевле чем с пивных банок))) из 7 антенн изготовленных за последние 2 года, 4 стоят на окне внутри здания, окно выходит на противоположную сторону от ТЦ (отраженный сигнал), на одной из них пришлось добавить рефлектор(самая дорогая антенна получилась + около 200 руб за решетку для гриля в супермаркете). Остальные 3 в сторону ТЦ, до этой антенны на самой дальней (15 км) пробовал 3 эл квадратов из медной проволоки 3 мм, логопериодическую из медных трубок и ВК, все работали конечно, но с ними больше заморочек, трудозатрат и в финансовом плане дороже, хотя не значительно, Харченко же неспешно можно изготовить минут за 40 вместе с креплением. В нашей местности два пакета, антенну расчитываю на низкую частоту, пробовал по середине, сигнал на низкочастотном пакете проседает процентов на 25-30 по сравнению со вторым пакетом, изготовил на низкую частоту, сигнал выравнивается в пределах 90 "попугаев" +- 3-4 "попугая" (или чем он там измеряется в телевизоре))) качество сигнала естественно 100%. Ладно на большие расстояния лепить ВК, но до 20-25 км в большинстве своем думаю Харченко будет достаточно.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    Пост 186, дал проверенную и максимально простую антенну, до сих пор никто не повторил. Видимо ждут чуда...
    потом в одной книге попалось коротенькое описание V - образной дециметровой антенны, простой как карандаш. Попробовал и все, после сравнения с разными ранее опробированными понял, что лучше не будет.
    Ну очень подробное описание в 186 посту, может не чудо ждут, а хотя бы более менее сносное описание антенны..)))
    Последний раз редактировалось AlexZander; 06.01.2019 в 20:31.
  6. #235
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    ..... Ослабление на частотах 60 МГц и выше, не менее, дБ 70....
    Логически, подумайте 70 дБ!!! 70дБ!!! СЕМДЕСЯТ дБ!!!
    Просто, представьте ослабление.
    Это... вы, можете вкачивать в телевизионную антенну 5 кВт и вам (телевизору)... смотреть ТВ каналы онлай... Это будет не страшно...
    Пробуйте....
  7. #236
    Чебоксары
    25
    UA4YT RY4YAA
    Антенна Харченко 4 элемента.
    Это, действительно, критично?
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    В конструкции антенны допущена ошибка. Чтобы все четыре квадрата работали синфазно , нужно два крайних квадрата развернуть на 180 градусов!
    Так какой вариант исполнения? Под теорию это как-то подводится?
  8. #237
    До лампочки эти 70дБ, если поблизости"польская" или антенна с "польским"усилителем . С таким фильтром и мощностью 4 Вт можно уложить любой телевизор в доме, да и в соседнем тоже.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    А пост 188, пропустили?
    Последний раз редактировалось serg057; 06.01.2019 в 21:00.
  9. #238
    воронеж
    462
    rv3kj
    не просто один или 2канала аналога,а весь пакет цифры наглухо.Кто-то выкладывал фильтр для приставки на cqham/
  10. #239
    Мне пришлось в свое время побороться с помехами, радикальный способ( так делал в 90 - е годы) фильтр прямо на входе антенного усилителя, в своем доме поставил на четыре подьезда в коллективные усилители и после дул в антенну столько - сколько было нужно. Но позже появились польские сушилки, гасил все в квартале, продал и антенну и Р/С в 2000 году и с тех пор только паяю и слушаю.А фильтр простейший ФВЧ, пять катушек и шесть конденсаторов.
  11. #240
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Это я могу вкачать 5 кВт и не мешать ТВ. Такой мощи не имею, но для подстраховки взял.
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
