Страница 12 из 66 ПерваяПервая ... 291011121314152262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 658
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #111
    Аватар для ua4abw
    Р.П .Елань Волгоградской области
    120
    ua4abw
    To UA4WSA
    Проверьте работу вашего усилителя, возможно проблема в нем. В свое время изготовил много телевизионных антенн применяя в них антенные усилители типа SWA. Заметил у них одну особенность, что со штатным блоком питания работали намного хуже, чем с самодельным. Для этого использовал простейший самодельный РЕГУЛИРУЕМЫЙ блок питания. Некоторые ант.усилители прекрасно работали от 5 вольт и совсем не работали от 9. Плавно регулируя напряжение на блоке питания находишь ту самую золотую середину, при котором четкая картинка. Некоторые усилители при увеличении напряжения чуть более 9 вольт уходили в режим генерации и работали сами как передатчики. И посмотрите под какое входное сопротивление рассчитаны сами усилители.Ежели на входе стоит трансформатор на ферритовом колечке- то антенна должна иметь входное сопротивление 300 ом. Ежели на входе нет кольца -то 75 ом . Обратите на входное сопротивление своей антенны. Ну и как в завершение своего сообщения хочу сказать , что мне более понравились антенные усилители типа РАЕ а не SWA.У них намного меньше коэффициент шума. А при вашей антенне и усилителе вы должны видеть что то однозначно.
  2. Спасибо от RA9SVY
  3. #112
    Аватар для ev6dx
    Vitebsk
    122
    EV6DX
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    Если откинуть лишние рефлекторы, то конструкцию можно крепить так. 3 шурупа и реечка. Элементы, что бы не возюкаться с термоклеем пропустить сквозь бум, по центру. А вот вибратор можно маленько "утопить". Но это не обязательно, потому что смещение по высоте над элементами вполне допустимо, можно проверить в файле.
    Пробовал программно убрать два рефлектора - уходят параметры... Не такой я мманоспец. А сверху крепить термоклеем - мне так удобнее. Ножовкой по металлу отмечаю место, а после сверлом под диаметр расширяю. Быстро и точно получается. И потихоньку друзей соседей одариваю ТВ антеннами. PS К 300 Омной петле кабель через трансик от TV усилителя и тоже клеем загерметизировал.
    73! Виктор
  4. #113
    ГРАНИТ
    Гость
    Так за чем же клей, если есть сверло. Подобрать что бы с не большим натягом вставлялось. Дерево со временем только сильнее зажмет элемент. С согласованием понял, просто на фотке не усмотрел петлю.
    Если убрать рефлекторы, ухудшается соотношение взад/перед, но так ли оно важно. Было 24 стало 16, усиление при этом падает не больше чем на 1дб. Но даже и их можно оставить на месте, просто вставлять элементы в отверстия по центру бруска, тогда конструкция будет технологичной - быстро, точно, и приятно выглядеть.
    Антенна хорошая, взял в коллекцию.
  5. #114
    Наблюдал не раз такое из за больших пульсаций 100 гц.
    Лечил заменой электролита в штатном БП.
  6. Спасибо от FELIX 69
  7. #115
    Делаю антенны для цифрового ТВ на любой канал , пересчитывая прекраснейшую разработку RA6FOO - пяти элементный широкополосный волновой канал для GSM 900 мгц ( см. файл ). Пересчитывается на нужный канал функцией " Масштабирование " в ммане ( в меню " Правка " ) , вводя нужную частоту соответствующего канала . Вибратор делаю из нужного диаметра медного провода , а элементы из оцинкованной , траверса - сосновая палочка , соединение кабеля с полуволновой петлёй покрываю расплавлением пчелиного воска свечи паяльником . 5 квт телецентр в 75 км с 10 метрами дешёвого кабеля ( RG6) принимает с 3 метровой высоты на 100 % без усилителей .
  8. Спасибо от ev6dx
  9. #116
    Аватар для ev6dx
    Vitebsk
    122
    EV6DX
    Хороший вариант от Владимира, RA6FOO. Модифицировал под свои материалы. Получилось даже немного поширше. Как раз на два мульплекса 650мгц и 750мгц хватит, с запасом по 30мгц с каждой стороны.
    Последний раз редактировалось ev6dx; 30.03.2017 в 18:13.
    73! Виктор
  10. Спасибо от Александр М
  11. #117
    В модель надо добавить центральную жилу кабеля. При этом характеристики немного изменятся.
    Хотя при тонких элементах антенны это не существенно. В пределах 10%.
    Потери на ферритовом трансформаторе имеют значение порядка 1,5-2дБ.
    Для ДМВ диапазона количество витков в трансе в зависимости от размеров ферритового сердечника надо уменьшить до 2-3 парных с каждой стороны.
    Кому интересно, можете посмотреть тему: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12345
  12. #118
    ГРАНИТ
    Гость
    В какую модель? Поточнее пожалуйста. Для антенны выше это вовсе не нужно, потому что согласование либо через "петлю" либо трансформатор, которые обеспечат симметричное питание.
    ---можете посмотреть тему---
    Про очередных "птеродактилей" ну если кому интере-есно, тогда да. Сам иногда делаю футуристические антенны.
  13. #119
    В любую.
    Как будто у транса или кабеля концов/выводов нет.
    И петлевой вибратор не разрезной.
    Хозяин барин.
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post100569
    Последний раз редактировалось TUL; 31.03.2017 в 07:04.
  14. #120
    ГРАНИТ
    Гость
    Что там по ссылке нужно понять?
    В любую.
    Концы могут быть выводами симетричного устройства. Расположены "поперек" вибратора, так что никакого существенного влияния не будет, сказаться может быть только не соответствие волнового сопротивления линии образованной этими "концами" Rвх антенны.
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
