Страница 21 из 66 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 658
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #201
    Методика настройки и отладки антенных усилителей типа SWA-555 SWA -49 SWA-777 SWA-999 и для антенн дельта здесь http://qrz.center/1831/dvb-t-2-swa-5...g9097/#msg9097
  2. #202
    Если рамки расчитаны 304/F на 625 и 760мГц,то и на практике они выдадут теже резонансы под 75 Ом.
    Паразитные и гармониковые резонансы,не в счёт.
    В каждом районе свои частоты,которые указаны в карте покрытия DVB-T2.
    Антенна отлично работает в любом положении не хуже ант. Xарченко.Компактна.
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #203
    Я собрал однажды за полчаса восьмерку Харченко для цифрового тв,медный пруток 3мм,припаял кусок кабеля 50 ом,спрятал на антресоль в комнате,считал на золотую середину между мультиплексами по частоте,принимает на ура,живу на "земле",правда иногда мудрит второй мультиплекс,не думаю что из за антенны,,проще уже куда,главное паяльник
  5. #204
    Моя антенна "Матрёшка" работает в любом положении
  6. #205
    Цитата Сообщение от VElkin Посмотреть сообщение
    Перебрал много вариантов и остановился на этой, подсмотренной на радиосканере.
    ( см пост 13 и 24 ) . Волею случая протестировал работу такой антенны и был приятно удивлён . Широкополосна и имеет направленность . Конечно волновой канал имеет большее усиление . Потом в сети нашёл процесс изготовления и там же многочисленные положительные отзывы - https://sdelaysam-svoimirukami.ru/39...a-5-minut.html . А вот теорию к конструкции не смог подогнать . Может симбиоз с магнитной рамкой ? Очень интересно .
  7. #206
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    547
    exRA4PMF
    тоже когда-то сваял для ДМВ ТВ приёма
  8. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  9. #207
    Снял график КСВ ( сделать поправку на 1.5 на улучшение , т.к. мост 50 ом , а антенна 75 ом ) . Возможно из за "волн" ксв антенна у меня хорошо ловит и 498 и 514 и 618 и 762 мгц , не говоря уж об 770 и 778 мгц . Прикосновение руки к рамке на график КСВ влияет меньше чем на диполь . Изменение положения и формы питающего кабеля практически не влияет на график ксв ( виден синий график )
Название:	РАМКА  l=46см.JPG
  10. #208
    Это график для периметра рамки 22+2+22?
    Или у Вас свои размеры.
  11. #209
    Антенна может и влияет в небольшой степени на график,
    но антенне такой график принадлежать не может.
    Больше похоже на график КСВ просто куска кабеля с потерями длиной 3...4 метра.
  12. #210
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧда 22+2+22 , ra6foo да похоже на график кабеля . И похоже я туплю после летних забот . И скорее не будет эта рамка отличаться от петлевого вибратора с у-коленом . Привожу только что замеренный график Вашего 5 элементного ВК ( но с fср = 500мгц ) . А как то можно саму рамку нарисовать в удобно читаемом виде ? Всё таки чем то интересна .
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
