serg057,В нашем крае Т-2 работает на частоте 760мгц.Поэтому нужно пересчитать размары.И везде частоты разные.Поэтому для перерасчета не на все антенны есть программа.Можно и линейно размеры менять.Но тут не все , как видно, грамотные.
760 МГц, хорошая частота, габариты вообще маленькие, сторона 315 мм. Она достаточно широкополосная, в принципе прощает неточности, в этом ее прелесть, а ее сопротивление 300 Ом, то - что надо для входа усилителя, для НЧ вход замкнут, статика не страшна - за десять дет ни одной замены усилителя.
Спасибо от ua4sz
Тут Вы не совсем правы. Брал в Р-Кваде, но Ремовский фильтр. Мой фильтр имеет частоту среза от 30 МГц. Если мне не изменяет память, то затухание обещали 70 дБ. Нашел.
"Фильтр нижних частот LPF-1500 предназначен для подавления внеполосных излучений радиопередающих устройств, работающих на частотах до 30 МГц и снижения уровня помех радиоэлектронной аппаратуры (телевизоры, радиоприемники и т.п.). Фильтр выполнен в цельнометаллическом корпусе и представляет собой многозвенный пассивный индуктивно-емкостной фильтр нижних частот. Подключается к нагрузке (антенне) и передатчику посредством коаксиальных разъемов SO-239.
Каждый экземпляр фильтра комплектуется графиками АЧХ и КСВН, снятыми на векторном анализаторе цепей TR-1300.
Полоса пропускания, МГц 1,8 - 29,7
Разъемы на входе/выходе SO-239
Волновое сопротивление, Ом 50
Потери в полосе пропускания, не более, дБ 0,2
КСВ, не хуже 1,2 : 1
Ослабление на частотах 60 МГц и выше, не менее, дБ 70
Максимально допустимая непрерывная мощность, Вт, не менее 1500
Максимально допустимая мощность в режимах CW/SSB, Вт, не менее 3000
Максимально допустимая пиковая мощность, Вт, 5000 "
Я при удалении до ТЦ до 15 км (дальше как то не было случая проверить) выбираю антенну Харченко, отлично себя зарекомендовала, проста, дешева(дешевле чем с пивных банок))) из 7 антенн изготовленных за последние 2 года, 4 стоят на окне внутри здания, окно выходит на противоположную сторону от ТЦ (отраженный сигнал), на одной из них пришлось добавить рефлектор(самая дорогая антенна получилась + около 200 руб за решетку для гриля в супермаркете). Остальные 3 в сторону ТЦ, до этой антенны на самой дальней (15 км) пробовал 3 эл квадратов из медной проволоки 3 мм, логопериодическую из медных трубок и ВК, все работали конечно, но с ними больше заморочек, трудозатрат и в финансовом плане дороже, хотя не значительно, Харченко же неспешно можно изготовить минут за 40 вместе с креплением. В нашей местности два пакета, антенну расчитываю на низкую частоту, пробовал по середине, сигнал на низкочастотном пакете проседает процентов на 25-30 по сравнению со вторым пакетом, изготовил на низкую частоту, сигнал выравнивается в пределах 90 "попугаев" +- 3-4 "попугая" (или чем он там измеряется в телевизоре))) качество сигнала естественно 100%. Ладно на большие расстояния лепить ВК, но до 20-25 км в большинстве своем думаю Харченко будет достаточно.
Добавлено через 6 минут(ы):
Ну очень подробное описание в 186 посту, может не чудо ждут, а хотя бы более менее сносное описание антенны..)))потом в одной книге попалось коротенькое описание V - образной дециметровой антенны, простой как карандаш. Попробовал и все, после сравнения с разными ранее опробированными понял, что лучше не будет.
Последний раз редактировалось AlexZander; 06.01.2019 в 20:31.
Последний раз редактировалось serg057; 06.01.2019 в 21:00.
Мне пришлось в свое время побороться с помехами, радикальный способ( так делал в 90 - е годы) фильтр прямо на входе антенного усилителя, в своем доме поставил на четыре подьезда в коллективные усилители и после дул в антенну столько - сколько было нужно. Но позже появились польские сушилки, гасил все в квартале, продал и антенну и Р/С в 2000 году и с тех пор только паяю и слушаю.А фильтр простейший ФВЧ, пять катушек и шесть конденсаторов.
Это я могу вкачать 5 кВт и не мешать ТВ. Такой мощи не имею, но для подстраховки взял.
